我用51单片机尝试了红外解码,可以在1602上显示编码,但是有几个问题还是不能搞明白,希望大神们能够帮助一下:(1)在红外解码初始化的程序中:TR0=1;//开启了定时器。但是在外部中断函数里直接读取定时器的值作为起始码的时间,如果运行很长时间才按下按键,这个时候外部中断函数里得到的定时器时间根本就不是起始码的时间,怎么能判断是这个是起始码呢? ![]() ![]() (2)在运行过程中,发现一个问题:第一次按键需要按两次才能够正常工作,请问这是什么原因呢? 下面附上我的程序,希望大神们能够帮忙解答一下,不胜感激。(因为字符限制,就把1602显示函数给删了) #include #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define Imax 14000 //15.19 ms #define Imin 8000 //8.68 ms #define Inum1 1450 //1.57 ms #define Inum2 700 //0.75 ms #define Inum3 3000 //3.25 ms unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00}; uchar INT0_Step; ulong m,Tc; uchar IrOK; uchar num; uchar a,b,c,d; ***it INT00 =P3^2; ***it led0 =P1^0; ***it led1 =P1^1; ***it led2 =P1^2; ***it led3 =P1^3; //LCD sfr DBPort = 0x80; ***it rs = P2^0; ***it rw = P2^1; ***it en = P2^2; uchar code table1[ ] = " Red Control "; uchar code table2[ ] = " IR-CODE: -----H"; void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void lcd_display() { lcd_init(); lcd_wcmd(0x80); for(num=0;num<16;num++) { lcd_wdat(table1[num]); delay(5); } lcd_wcmd(0xc0); for(num=0;num<16;num++) { lcd_wdat(table2[num]); delay(5); } } void Hongwai_INT0_SET() { IT0=1; EX0=1; TMOD|=0x01; TH0=0; TL0=0; TR0=1; EA=1; } void display() { switch(Im[2]) { case 0x64: { led0=0; led1=1; led2=1; led3=1; } break; case 0x54: { led0=1; led1=0; led2=1; led3=1; } break; case 0x74: { led0=1; led1=1; led2=0; led3=1; } break; case 0x44: { led0=1; led1=1; led2=1; led3=0; } break; } } void intersvr1() interrupt 0 { Tc=TH0*256+TL0; TH0=0; TL0=0; if(INT0_Step==0) { if((Tc>Imin)&&(Tc { m=0; INT0_Step=1; } else { INT0_Step=0; } } if(INT0_Step==1) { if(Tc>Inum1&&Tc { Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++; } else if(Tc>Inum2&&Tc { Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; } if(m>=32) { m=0; INT0_Step=0; if(Im[2]==~Im[3]) { IrOK=1; } else { IrOK=0; } } } else { INT0_Step=0; } if(IrOK) { IrOK=0; a=Im[2]>>4; b=Im[2]&0x0F; lcd_wcmd(0xca); lcd_wdat(a+0x30); lcd_wcmd(0xcb); lcd_wdat(b+0x30); } display(); } void timer0_isr() interrupt 3 { TH0=0; TL0=0; } void main() { INT0_Step=0; m=0; //Tc=0; led0=1; led1=1; led2=1; led3=1; lcd_display(); delay(5); Hongwai_INT0_SET(); delay(5); while (1); } |
麻烦大神们帮忙求解一下!谢谢啦。
代码好长啊,看得眼花~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12397 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-25 04:42 , Processed in 0.745043 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
