局部放电量测量是检测高压电器设备绝缘性能的最灵敏参数之一,局部放电试验是绝缘监督的重要手段。 IEC 和国标要求,高压电器产品的生产中必需要做局部放电试验以保证产品质量,在设备使用中也需要定期测量局部放电以避免发生事故。因此,局部放电测量仪是各变压器、互感器、电机、电缆、 GIS 、开关、避雷器、电缆附件厂等生产部门和各电力试验研究所、供电局等检验部门的必备测量仪器。本文谨就市面上主要局放仪类型作一介绍,希望能对用户的选择有所帮助。 一. 局部放电测量仪工作原理 局部放电测量方法很多,都是根据局部放电过程中所发生的物理和化学效应,测量局部放电所产生的各类信息,来表征局部放电的状态。这些信息中有电信息和非电信息两大类 , 因此,测量方法也分电测量法和非电测量法两大类。其中,电测量法中的脉冲电流法 (ERA) 是最普遍采用的一种方法,也是 IEC 和国标关于局部放电测量的标准中推荐的方法,市面上的局放测量仪都是这种测量方法的应用。 脉冲电流法的基本原理是:试品产生一次局部放电时,试品 Cx 两端产生一个瞬时变化 Δu ,经过一耦合电容 Ck 耦合到检测阻抗 Zm ,回路中会产生一脉冲电流 I ,如下图所示。将此脉冲电流 I 流经检测阻抗产生的脉冲电压进行采集、放大和显示处理,就可测定局部放电的视在放电量等参数。脉冲电流法主要利用局部放电信号频谱中的较低频部分,一般为数 kHz 到数百 kHz ,以避免无线电干扰。 二. 模拟式局放测量仪 国内第一代局部放电测量仪是上海电动工具研究所上个世纪八十年代研制的JF系列模拟式局部放电测量仪。此后通过威廉希尔官方网站
转让、合作等方式,陆续有其它厂家和研究机构生产同类产品,并至今仍继续着产品的升级换代。 模拟式局放测量仪采用示波管显示试验波形,高频椭圆扫描(摄取功率小于 1 伏安),指针式或数字式表头显示放电量,一般采用旋钮、开关操作 , 实用而简单。 三. 数字式局放测量仪 模拟式局放测量仪虽然操作简单,但是对信号的显示、处理能力比较差,而且不能同时反应信号的更多信息,对试验人员的素质要求较高。随着计算机应用威廉希尔官方网站
和数字信号处理威廉希尔官方网站
的发展,国内外开始研制生产数字式局部放电测试仪。如河北省保定天威新域科技发展有限公司的多通道数字式局部放电综合分析仪是目前国内精度最高的产数字式局部放电测量仪的单位。 以型号 TWPD-2B 为代表的数字式局放仪,采用程控增益、滤波等现代威廉希尔官方网站
提高信号处理分析功能,不仅仅可以测量局放量大小,还可以测量放电次数、相位等其它重要参数,可以任意保存读取放电数据,重现放电波形,同时还具有丰富的二、三维图谱分析功能,可以更好的辨别干扰,评估绝缘状况。数字式局放仪代表着先进的科技,越来越被更多的用户接受并使用。 四. 国外相关产品 国外对局部放电的研究和局部放电测量仪的研制都比国内要早得多,其威廉希尔官方网站
实力和开发能力都很强。其中,以瑞士 Tettex 公司的产品为代表。 国外产品类型众多,更新较快,适合各种不同客户使用,并且功能多、易扩展,威廉希尔官方网站
指标高,代表了国际最先进的相关威廉希尔官方网站
。在这一点上,国内产品尚有不少需借鉴之处。 但是,国外产品价格要昂贵得多,配件更换很不方便,维修成本高,而且操作系统不为国内试验人员所熟悉,因此在国内需求并不多。 五 . 总结 综合而言,数字式局放测量仪既具有模拟式局放仪原有的实时显示、操作简单等特点,又具有数字威廉希尔官方网站
信号分析处理能力强、测量精确、功能易扩展等模拟式局放仪所不具备的优势。因此,数字式局放仪已经逐渐取代模拟式局放仪成为局放测量仪市场的主流。不过由于产品推出较早,加之价格低廉,模拟式局放仪在一定时期内仍拥有部分市场。 以型号 TWPD2B 为代表的国内数字式局放测量仪在性能上与国外产品处于同一水平,而国外相关产品,价格往往是国内的几倍甚至十几倍,而且设备维护成本很高,威廉希尔官方网站
支持也不如国内厂家提供得便捷完备。因此,国内的数字式局部放电测量仪仍是现今市场上最具性价比的产品。
1362个成员聚集在这个小组
加入小组8902 浏览 0 评论
3207 浏览 2 评论
3975 浏览 0 评论
11100 浏览 9 评论
15131 浏览 1 评论
1650浏览 0评论
1244浏览 0评论
1731浏览 0评论
1590浏览 0评论
1124浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-11 04:52 , Processed in 0.923589 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
