通用公共射频数字接口(CPRI)是一种标准化协议,定义了无线基础设施基站的射频设备控制(REC)和射频设备(RE)之间的数字接口。这实现了不同供应商设备的互操作性,保护了无线服务提供商的软件投入。CPRI还在不断发展,线路速率也在不断提高,目前最新标准V7.0最高工作速率已经高达24.3Gbps,应对的是25Gbps SFP28光模块可以满足其工作速率需求。 移动通信系统简介图 CPRI/OBSAI标准背景知识 1、3G时代分布式基站具备巨大优势 分布式基站具备低成本、高性能、快速运营等特性,能够大大节省运营商的建网与运维成本。因此分布式基站成为当前3G网络建设的最主要选择。 2、分布式基站核心理念 把传统宏基站基带处理单元(BBU)和射频拉远单元(RRU)分离,二者通过光纤相连。网络部署时,将BBU、核心网、无线网络控制设备集中在机房内,与规划站点上部署的RRU通过光纤连接,完成网络覆盖。 3、CPRI和OBSAI标准 为了有效处理分布式基站BBU与RRU间的光纤连接,无线通信行业形成两个联盟,分别制定了两种接口标准:2002年诺基亚、LG、三星等宣布成立OBSAI(开放式基站结构同盟);2003年爱立信、华为、NEC、北电和西门子等联合成立CPRI(通用公共无线接口组织) CPRI支持使用分布式体系结构,含有REC的基站通过承载CPRI数据的光纤链路连接到远程射频前端(RRH或者RE)。由于只需要将远程射频前端安装在环境较差的地点,因此,这一体系结构降低了服务供应商的成本。基站可以位于环境比较好的中心地带,信号覆盖,气候以及供电都比较理想的地区。 分布式基站通过光纤进行射频拉远的好处 1、降低建设成本。采用光纤传输,可以减少馈线损耗,降低了功率放大器的功率要求,从而降低了基站设备成本 2、降低运营成本。通过对现有基站资源的合理利用和基站基带部分的集中放置,降低基站的租赁费用 3、实现快速建网。基带和射频的分开放置,让工程建设具有了很强的灵活性,加快了工程施工进度,保障3G网络快速部署 4、便于网络优化调整。光纤的远距离和快速部署特点,使3G移动网络天线的位置调整不再受基站的制约,可以依据基站周围环境特点,构建标准蜂窝结构,降低了网络优化的难度 5、合理利用光网络资源。可以合理利用现有的光网络资源,新建的光缆网络也可以用于其它各种业务,如数据接入、视频监控等 6、解决室内覆盖。过去一般将室内覆盖单独分开考虑,采用光纤拉远威廉希尔官方网站
后可以将室外和室内信号覆盖统一考虑,有效利用网络资源,降低了成本,提高了网络覆盖质量. 更多CPRI光模块资讯请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com) |
GMT+8, 2025-3-5 01:23 , Processed in 0.614982 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
