本帖最后由 YXHAN 于 2018-2-28 14:21 编辑 调试一个时钟程序,先把结果通过串口助手显示出来,结果发现不能显示汉字星期三的“三”求解释 试过程序不变把三换成其它的字或数字都可以正常显示,为什么? |
7个回答
既然说到这个,KEIL C51编译器有BUG。解决方法:用16进制编译软件如HexEdit打开c51.exe, 搜索80FBFD改为80FBFF。
最佳答案
使用字模提取了吗???????
问题解决了,标记一下,也是来自己网络XIAO QI 原因是KEIL C51 存在一个汉字BUG,keil c51在编译的时候会将0xfd的字符(有些汉字含该字符的内码)过滤, 解决的办法是打补丁,或者不同的操作系统在打补丁也无效的情况下,可以在不能正常显示的汉字后面加“XFD“ 我的是WIN7 64位打补丁无效,只能在每个不能正常显示的字后面加“XFD“ 如下:数,正,过,三,不能正常显示,所以在后面加上“XFD“就能显示了 UartSendStr("飝数xFD正xFD过xFD下battery:rn"); UartSendStr("汉字三XFD怎么打不出来?rn"); UartSendStr("三xFD"); //keil bug 不能显示的汉字后加xFD |
1 条评论
“三”的GBK编码是C8FD,应该就是我说的问题。
8006 浏览 0 评论
1844 浏览 0 评论
17187 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21873 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7916 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:45 , Processed in 0.803187 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
