FM部分:7600G采用一级调谐高放,用了三个调谐回路,两个10.7MHz晶振,因此它的调频选择性应比普通片机系列好,但它的本振、混频、中放都在CXA1376的内部,因此不可避免的存在多点调谐现象(普通单片机的通病,尤其是当距发射台较近时明显),只不过由于它的本振信号较纯,干扰较小。这点我曾比较过,由于本人距发射台只有1公里左右,在用CXA1191(普通十波段)听调频段时,可以在好几处能听到本地的强台,7600G相对很少、较轻,道奇机只有一个点(它的中放块和本振是分离的)。对于SONY的高级机种SW77,它的本振、混频就没有用CXA1376的内部电路,而用分立件组成,可以减少本振与中放的窜扰,防止多点调谐现象,另外采用了四个调谐回路,因此它的选择性、交互调指标应比7600G好,灵敏度应差不多。
AM部分:几乎全部移植了高级机种(SW77、SW07)的设计,如采用结型场管、平衡混频器、高中频、CXA1376等,由于场管具有平方律的伏安特性,因此它的交互调可比普通三极管少1至2个数量级,另外结型场管噪声低、抗辐射,所以不愧为“接受安静的收音机”,而对比SW77的电路,SW77比7600在滤波上做得更为严谨,通道中比7600多出一个55.845MHz的晶振和一个中周以及一个窄带滤波器,特别是它的外接天线部分及输入波段选择部分,短波段分了五个带通滤波器,由于它是自动转换的,因此它的控制部分电路相当复杂,主要通过控制电路产生电压来控制不同波段的开关二极管导通与截止来选择不同的带通滤波器,根据二极管的的伏安特性曲线(小信号时),导通时交流电阻极小,相当于开,截止时交流电阻极大,相当于关。这部分电路看似复杂不过总体来讲相当于波段选择开关。 SW77、SW7600G、SW07收音通道的核心都是CXA1376,7600与07的收音通道基本差不多,由于07是低电压设计,所以为加大动态范围,它的AGC电路和射频增益调节部分用了很多三极管,防止阻塞,另外他比7600多了外接天线频段的电压选择器。微处理器部分要比7600复杂,但这对接受无改善,因此两机在接受性能上不会有太大的差异,SW07的价值体现在小型化和电台存储的数量和功能上。而SW77抛开功能不谈,它在排除干扰,处理弱信号做的更为出色,二次变频关键是高中频窄带虑波器,即55。845晶振,必须是窄带的,而像普通的10。7MHz400KHz只适应于调频的带宽,不适合AM。 低放部分,大同小异,由于喇叭尺寸的原因,在耦合、反馈、输出电容取值方面,sw77较大,07较小,7600介于两者之间,sw77有专门的音调控制电路,07是通过增减输入和反馈的电容量来实现的,7600较简单,不过可将C449、C458(0.068uF)短路,改善低频响应,更像YB400。 |
1 个讨论
总结的很不错哦,值得学习
Signature---------------------------------------------------------------------------- We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit ugg Classic Mini ugg classic tall ugg classic cardy ugg classic short tory burch flats |
GMT+8, 2025-3-4 22:30 , Processed in 0.548011 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
