PLL数字调台的频率稳定性是占绝对优势的。因为它几乎仅仅取决于基准频率(晶体振荡)的稳定性。
手动调谐的优点亦是显而易见的:简单!简单到甚至不需电源就能做出收音机。 至于产品的易用性则各有千秋,仅仅是仁者和智者问题:PLL数字调台是精确调台模式;手动调台则是模糊调台模式。 说到性能,就一般民用产品来说,两类调台方式都有精品。专业和军用场合,手动调台则属于淘汰之列-----不知有谁听说过手动跳频电台? 手调在大家心目中一般都是调容的产品,甚至使得很多人不记得调感也能选台。较早的国产汽车收音机大都是(其实现在还有很大一部分是)调感的。相信有朋友见过:FM/AM都是三联调感。效果挺挺挺挺好的! 实际工作中很是讨厌PLL数字调台的基准频率和CPU时钟振荡:他们的n次谐波往往落在FM工作频段,这些问题次次都搞得我们七荤八素的。所以在这类机机中往往能看到铁皮盒子。 另外一个方面,PLL线路不需要调谐机构,产品的外型设计较灵活。 |
GMT+8, 2024-12-27 00:50 , Processed in 0.615806 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
