https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTgxODE5fGYxNGI0M2NlZWZmZDYyNzI3NDQ3OWU1ZDY2NTBjNTEwfDE3NDM2OTY1Mjk%3D&request=yes&_f=.pdf
V max= 元件在額定電流下能承受的最大電壓。 I max=元件在額定電壓下能承受的最大電流。 I hold= 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流。 I trip= 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流。 Pd=在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率。 Ri min/max=25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前)。 R1max= 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值。 注意 : 超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰。 0603自恢复保险丝是贴片自恢复保险丝成熟威廉希尔官方网站
中所能做到的体积最小的一个系列,比0603更小的是0402系列的,但市面上基本上很少有品牌可以做到,因为体积太小,威廉希尔官方网站
不成熟,产量比较低,用的客户也比较少,所以即使有能做到0402体积的进口品牌,国内也基本上没有现货,备货周期也在10周左右。因此,有客户要求体积最小的贴片自恢复保险丝,还是首推0603系列的自恢复保险丝。 集电通的0603系列尺寸为1.6*0.8MM,耐压值为6V-15V,保持电流为0.05A-0.75A,温控范围在-45+80℃,编带,卷盘包装,一个包装4000只。 集电通0603系列自恢复保险丝还在申请UL认证中,贴片系列中已经有0805系列、1206系列已经申请过了UL认证,认证号是E472196。在UL标准中,要求自恢复保险丝能正常起保护6000次。 实用范围:USB外围设备、硬盘驱动器、光盘驱动器、PDA / 数码相机、游戏控制台端口等保护。 秦晋电子是集电通的代理商,有需要的可到秦晋电子官网:www.fuse-tech.com |
2593 浏览 0 评论
10127 浏览 0 评论
8245 浏览 0 评论
8796 浏览 0 评论
6241 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 00:08 , Processed in 0.491961 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
