LN2544 为一款高效率、降压型、内置高压MOSFET 的恒流LED 驱动电路。LN2544 采用固定关断时间的峰值电流检测模式,最高输出电压可达100V。芯片包括一个PWM调光脚,可以通过外接0-100%占空比的PWM 信号或0-1.2V 直流电位来实现调光功能。芯片还包括一个温度补偿管脚,通过和基准脚VREF 和GND 之间接分别接一个取样电阻和热敏电阻来实现温度补偿功能,可设定在超过某个温度后输出电流随着温度的升高而降低。LN2544 通过设定外部取样电阻来调节输出电流的能力。最高输出电流可达1A。 LN2544 采用MSOP-8/PP 封装。保证芯片体积小的同时具有一定的散热能力。方案基本特性:极少的外围器件 输入电压范围:12 VDC-80VDC较小的纹波电流 占空比最高可达百分之百支持模拟调光 开路保护、短路保护、过温保护应用:平板显示背光电动自行车照明汽车照明等特点:宽输入电压范围:8V~100V高效率:可达92%输出电流范围:20mA~1A固定关断时间可调线性和PWM 调光温度补偿峰值电流采样电压:0.5V
5992 浏览 3 评论
4914 浏览 6 评论
5729 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
9378 浏览 11 评论
546浏览 2评论
492浏览 1评论
623浏览 1评论
728浏览 1评论
529浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-12 15:59 , Processed in 0.939987 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
