电冰箱由于使用不当,元器件老化损坏,冷冻室内又有冰霜、凝霜或受到振动等原因,容易造成冰箱外壳带电,即为漏电。人一旦接触到带电的冰箱外壳,轻则麻手,重则危及生命。因此,如果发现家中的冰箱有漏电现象的话,要抓紧时间对其进行维修,以免发生事故。
冰箱常见的漏电部位及维修方法是: 1、冰箱体没有很好的接地,例如将冰箱放在带橡胶轮的台架上或木制橡胶之类的绝缘体上,台架应拆除,以保安全。 2、冰箱接地线接到电源线上,由于电网三级负载不平衡或零线开路,而造成冰箱体带电,因此接线一定要正确无误。 3、电源线因绝缘塑料变质、受潮、磨损等使得绝缘层遭到破坏,此时应该及时更新电源线。 4、感应漏电。由于压缩机组控制电路和箱内照明电路均从箱体外壳和内壁之间穿过,本身就存在着一定的分布电容,压缩机组用感应电机在转动时又产生自感电势,此时电冰箱如无安全可靠的接地线,人触及想体可能就有麻手的感觉,对此应接好接地线,使箱体可靠接地。 5、接触控件松脱、铜线与外壳相通、或接线错误,将铜线与地线相连,这些都会使冰箱出现漏电现象,对此可逐一检修后将其排除。 6、压缩机组漏电,此时应该检验或更换压缩机。 为保证您和家人的安全,电冰箱一定要使用三项插座。在使用冰箱的过程中,不要用潮湿的双手对其进行开、关门等操作,如需对冰箱进行清洁等,应在切断电源后再进行。另外,当家中长时间无人时,应及时切断冰箱电源。 |
GMT+8, 2024-12-24 07:34 , Processed in 0.564241 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
