卸下冷藏室内的热敏电阻,在环境温度 15 ℃时,测 RS 阻值为 4.01k0, 说明 RS 热敏电阻良好。打开前控制板外盖,测量控制板上电位器 R121 、 R123 电阻良好。测后侧控制板运算放大器 V6 脚有高电平输出,测二极管 D803 良好,测三极管制 11 元直流输出 ( 假如测 D811 有 +14V 直流输出,说明 Q811 三极管击穿 ) 。
用手按下化霜键,压缩机继续运转,说明继电器 RY01 内部触点粘连。用一字小改锯轻轻撬开继电器外壳 ( 注意不要碰断线圈 ), 发现继电器触点粘连,平面上有很多烧蚀毛刺,用小什锦铿去掉毛刺,再用最细的砂纸打磨平整,然后,再用 95% 的酒精把触点擦洗干净 ,10 分钟后盖好外壳。通电试机,故障排除,冰箱恢复正常运转。 |
1 个讨论
谢谢分享 6656
GMT+8, 2024-12-27 03:02 , Processed in 0.592726 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
