本文介绍一种行之有效抽真空方法供大家参考。
首先启动冰箱自身压缩机运转至压缩机有一定温度,用手摸感觉到热。然后停机(也可以不停机)。在工艺管上通过加液管接入真空泵或维修用压缩机,启动,开始抽真空。大约半个小时,用打火机的火焰对准维修用压缩机的排气口,如果火焰稳定,可以认为系统内真空度基本符合要求。然后停止抽真空,关闭三通阀。拧下加液管与维修压缩机的接头,连接氟瓶,给系统内充入少量制冷剂。关闭三通阀。启动冰箱自身压缩机运行几分钟。然后把加液管连接维修用压缩机吸气端,打开三通阀,抽真空。运行大约半个小时就可以彻底排除系统内的空气和水分。然后就可以按常规充制冷剂了。 工作原理:我们知道,水分的蒸发速度与压力和温度有关,在较低的压力下和较高的温度下,其蒸发速度加快。由于夏季空气湿度很大,在用空气给冰箱打压时必然会把水分带入系统内,抽真空时先启动自身压缩机利用自身压缩机工作时产生的热量加热系统中的水分,使之加快挥发。此时抽真空就较容易把水分抽出来。一般维修用压缩机就是冰箱用压缩机,其功率有限,很难抽到理想的真空度。如果在抽到接近理想真空度时再给系统中充入少量制冷剂,就可以使系统中的制冷剂 远大于水分和空气的比例,此时再抽真空就会很容易把空气和水分抽出来,使系统内的真空度符合要求。 我用此种方法对各种冰箱进行抽真空作业,没有发生一起冰堵事件。同时又不需要携带笨重的氮气瓶,只是浪费了一点制冷剂。 |
GMT+8, 2025-3-6 22:07 , Processed in 0.488635 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
