` 随着信息化社会的高度发展,信息的数据量也在呈指数级不断增长,人们对通信的带宽需求也在不断的增强。为了满足高速大容量光通信系统的高密度和高效率的光缆连接需求,mtp/mpo光纤跳线就应运而生了。不过这里易飞扬通信给大家介绍的mtp光纤跳线。 什么是mtp光纤跳线? MTP表示多芯端接推入式连接器,由美国Conec公司设计,是一种具有多重创新设计的高性能的MPO连接器。MTP光纤跳线的名字从MTP连接器而来,用于电信机房网络设备之间的高密度连接。这种光纤跳线能够为布线系统提供具有成本效益的解决方案,并且还具有高性能、高密度等多种优点。 mtp光纤跳线结构 ![]() MTP光纤跳线是由MTP连接器、光缆和其他连接器构成,如LC连接器也可能在一些MTP光纤跳线上。光缆通常采用OM3和OM4,即激光优化多模光纤。不同于传统连接器,MTP/MPO连接器应慎用,以确保适当的连接。 mtp光纤跳线类型 根据不同的标准,MTP光纤跳线分多种的类型。根据纤芯数,MTP光纤跳线分为MTP单模光纤跳线和MTP多模光纤跳线。根据两端的连接器,主要有两种配置的MTP光纤跳线。一个是MTP连接MTP,通常称为MTP主干光纤跳线。另一种是MTP连接到标准的LC / FC/ SC / ST / MTRJ连接器(通常为MTP-LC),这通常称为MTP分支光纤跳线或MTP扇出型光纤跳线。 ![]() mtp光纤跳线的优势 MTP光纤系统是一个真正创新的一批产品。MTP连接器的紧凑设计,使MTP跳线芯数多,体积小,最常用的有12芯和24芯。它与一个SC连接器的尺寸相同,可提供高达12根光纤或24根,从而节省在电路卡和机架空间。 使用MTP主干跳线,可以不要求任何现场端接,安装一个完整的光纤骨干网。此外,MTP连接器完全符合所有MPO连接器的专业标准,与VZ TPR.9431,IEC-61754-7和EIA / tiA-604-5兼容,可以用于更换MPO连接器来获得更好的性能。它使用简单推拉式闭锁结构,方便和直观插入和取出。 mtp光纤跳线的应用 MTP光纤跳线可用于各种各样的应用中。如:骨干网,光纤配线,高密度数据中心环境,仓库,带状光缆终端,快速维修设置和播放系统解决方案,以及服务器之间的并行光互连。 更多mtp光纤跳线资讯请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com) ` ![]() |
GMT+8, 2025-4-1 20:48 , Processed in 0.717996 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
