title">protel威廉希尔官方网站 大全1.原理图常见错误: 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。 并试着重新再布线,以改进总体效果。 对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔威廉希尔官方网站 ,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 对每个从事电子产品设计的工程人员来说都明白地线与电源线之间噪音所产生的原因, 现只对降低式抑制噪音作以表述: 众所周知的是在电源、地线之间加上去耦电容。 现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。 3、信号线布在电(地)层上 在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层上进行布线。首先应考虑用电源层,其次才是地层。因为最好是保留地层的完整性。 4、大面积导体中连接腿的处理 在大面积的接地(电)中,常用元器件的腿与其连接,对连接腿的处理需要进行综合的考虑,就电气性能而言,元件腿的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:①焊接需要大功率加热器。②容易造成虚焊点。所以兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘,称之为热隔离(heat shield)俗称热焊盘(Thermal),这样,可使在焊接时因截面过分散热而产生虚焊点的可能性大大减少。多层板的接电(地)层腿的处理相同。 5、布线中网络系统的作用 在许多CAD系统中,布线是依据网络系统决定的。网格过密,通路虽然有所增加,但步进太小,图场的数据量过大,这必然对设备的存贮空间有更高的要求,同时也对象计算机类电子产品的运算速度有极大的影响。而有些通路是无效的,如被元件腿的焊盘占用的或被安装孔、定们孔所占用的等。网格过疏,通路太少对布通率的影响极大。所以要有一个疏密合理的网格系统来支持布线的进行。 标准元器件两腿之间的距离为0.1英寸(2.54mm),所以网格系统的基础一般就定为0.1英寸(2.54 mm)或小于0.1英寸的整倍数,如:0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等。 6、设计规则检查(DRC) 布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: 线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 2、设计流程 2.3 元器件布局 2.4 布线 2.4.3 注意事项 2.5 检查 2.7 设计输出 二、过孔的寄生电容 三、过孔的寄生电感 四、高速PCB中的过孔设计
问:net名与port同名,pcb中可否连接 问::请问在PROTEL99SE中导入PADS文件, 为何焊盘属性改了 问:请问杨大虾:为何通过软件把power logic的原理图转化成protel后,在protel中无法进行属性修改,只要一修改,要不不现实,要不就是全显示属性?谢谢! 问:请教铺銅的原则? 问:请问Potel DXP在自动布局方面有无改进?导入封装时能否根据原理图的布局自动排开? 问:请问信号完整性分析的资料在什么地方购买 问:为何铺铜,文件哪么大?有何方法? 问:有什么办法让原理图的图形符号可以缩放吗? 问:PROTEL仿真可进行原理性论证,如有详细模型可以得到好的结果 问:99SE中如何加入汉字,如果汉化后好象少了不少东西! 3-28 14:17:0 但确实少了不少功能! 问:如何制作一个孔为2*4MM 外径为6MM的焊盘? 问:我知道,但是在内电层如何把电源和地与内电层连接。没有网络表,如果有网络表就没有问题了 问:还想请教一下99se中椭圆型焊盘如何制作?放置连续焊盘的方法不可取,线路板厂家不乐意。可否在下一版中加入这个设置项? 问:如何免费获取以前的原理图库和pcb库 问:刚才本人提了个在覆铜上如何写上空心(不覆铜)的文字,专家回答先写字,再覆铜,然后册除字,可是本人试了一下,删除字后,空的没有,被覆铜 覆盖了,请问专家是否搞错了,你能不能试一下 问:画原理图时,如何元件的引脚次序? 问:protel99se6自动布线后,在集成块的引脚附近会出现杂乱的走线,像毛刺一般,有时甚至是三角形的走线,需要进行大量手工修正,这种问题怎么避免? 问:用PROTEL画图,反复修改后,发现文件体积非常大(虚肿),导出后再导入就小了许多。为什么??有其他办法为文件瘦身吗?
2 个讨论
问:请问:在同一条导线上,怎样让它不同部分宽度不一样,而且显得连续美观?谢谢! liaohm问:如何将一段圆弧进行几等分? 问:protel里用的HDL是普通的VHDL 问:补泪滴后再铺铜,有时铺出来的网格会残缺,怎么办? 问:可不可以做不对称焊盘?拖动布线时相连的线保持原来的角度一起拖动? 问:请问当Protel发挥到及至时,是否能达到高端EDA软件同样的效果 问:Protel DXP的自动布线效果是否可以达到原ACCEL的水平? 问:protel的pld功能好象不支持流行的HDL语言? 问:PCB里面的3D功能对硬件有何要求? 问:如何将一块实物硬制版的布线快速、原封不动地做到电脑之中? 问:直接画PCB板时,如何为一个电路接点定义网络名? 问:怎么让做的资料中有孔径显示或符号标志,同allego一样 问:自动布线的锁定功能不好用,系统有的会重布,不知道怎么回事? 问:如何实现多个原器件的整体翻转 问:我用的p 99 版加入汉字就死机,是什么原因? 问:powpcb的文件怎样用PROTEL打开? 问:怎样从PROTEL99中导入GERBER文件 问:如何把布好PCB走线的细线条部分地改为粗线条 问:如何修改一个集成电路封装内的焊盘尺寸? 若全局修改的话应如何设置? 问:如何修改一个集成电路封装内的焊盘尺寸? 问:能否在做PCB时对元件符号的某些部分加以修改或删除? 问:该焊盘为地线,包地之后,该焊盘与地所连线如何设置宽度 问:为何99se存储时要改为工程项目的格式? 问:如何去掉PCB上元件的如电阻阻值,电容大小等等,要一个个去掉吗,有没有快捷方法 问:能告诉将要推出的新版本的PROTEL的名称吗?简单介绍一下有哪些新功能?protel手动布线的推挤能力太弱! 问:如何把敷铜区中的分离的小块敷铜除去 问:VDD和GND都用焊盘连到哪儿了,怎么看不到呀 问:在PCB中有画弧线? 在画完直线,接着直接可以画弧线具体如DOS版弧线模式那样!能实现吗?能的话,如何设置? 问:protel99se9层次图的总图用editexport spread生成电子表格的时候,却没有生成各分图纸里面的元件及对应标号、封装等。如果想用电子表格的方式一次性修改全部图纸的封装,再更新原理图,该怎么作? 问:protel99se6的PCB通过specctra interface导出到specctra10.1里面,发现那些没有网络标号的焊盘都不见了,结果specctra就从那些实际有焊盘的地方走线,布得一塌糊涂,这种情况如何避免? 问:在打开内电层时,放置元件和过孔等时,好像和内电层短接在一起了,是否正确 问:protel的执行速度太慢,太耗内存了,这是为什么?而如allegro那么大的系统,执行起来却很流畅! 问:如何自动布线中加盲,埋孔? 问:3D的功能对硬件有什么要求?谢谢,我的好象不行 问:补泪滴可以一个一个加吗? 问:请问在PROTEL99SE中倒入PADS文件, 为何焊盘属性改了, 问:protell99se能否打开orcad格式的档案,如不能以后是否会考虑添加这一功能? 问:在99SEPCB板中加入汉字没发加,但汉化后SE少了不少东西! 问:SE在菜单汉化后,在哪儿启动3D功能? 问:请问如何画内孔不是圆形的焊盘??? 问:在PCB中有几种走线模式?我的计算机只有两种,通过空格来切换 问:请问:对于某些可能有较大电流的线,如果我希望线上不涂绿油,以便我在其上上锡,以增大电流。我该怎么设计?谢谢! 问:如何连续画弧线,用画园的方法每个弯画个园吗? 问:如何锁定一条布线? 问:随着每次修改的次数越来越多,protel文件也越来越大,请问怎么可以让他文件尺寸变小呢? wangjinfeng问:请问PROTEL中画PCB板如何设置采用总线方式布线? 问:如何利用protel的PLD功能编写GAL16V8程序? 问:我用99se6布一块4层板子,布了一个小时又二十分钟布到99.6%,但再过来11小时多以后却只布到99.9%!不得已让它停止了 问:在pcb多层电路板设计中,如何设置内电层?前提是完全手工布局和布线。 问:protel PCB图可否输出其它文件格式,如HyperLynx的? 它的帮助文件中说可以,但是在菜单中却没有这个选项 问:请问pcb里不同的net,最后怎么让他们连在一起? 问:自动布线前如何把先布的线锁定??一个一个选么? 问:PSPICE的功能有没有改变 问:如何使用Protel 99se的PLD仿真功能? 问:protel.ddb历史记录如和删 问:自动布线为什么会修改事先已布的线而且把它们认为没有布过重新布了而设置我也正确了? 问:布线后有的线在视觉上明显太差,PROTEL这样布线有他的道理吗(电气上) 问:可以在焊盘属性中修改焊盘的X和Y的尺寸 问:protel99se后有没推出新的版本? 问:99se的3d功能能更增进些吗?好像只能从正面看!其外形能自己做吗? 问:有没有设方孔的好办法?除了在机械层上画。 问:一个问题:填充时,假设布线规则中间距为20mil,但我有些器件要求100mil间距,怎样才能自动填充? 问:在protel中能否用orcad原理图 问:请问多层电路板是否可以用自动布线 一、印刷线路元件布局结构设计讨论 一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一种元件和参数的电路,由于元件布局设计和电气连线方向的不同会产生不同的结果,其结果可能存在很大的差异。因而,必须把如何正确设计印刷线路板元件布局的结构和正确选择布线方向及整体仪器的工艺结构三方面联合起来考虑,合理的工艺结构,既可消除因布线不当而产生的噪声干扰,同时便于生产中的安装、调试与检修等。 下面我们针对上述问题进行讨论,由于优良“结构”没有一个严格的“定义”和“模式”,因而下面讨论,只起抛砖引玉的作用,仅供参考。每一种仪器的结构必须根据具体要求(电气性能、整机结构安装及面板布局等要求),采取相应的结构设计方案,并对几种可行设计方案进行比较和反复修改。印刷板电源、地总线的布线结构选择----系统结构:模拟电路和数字电路在元件布局图的设计和布线方法上有许多相同和不同之处。模拟电路中,由于放大器的存在,由布线产生的极小噪声电压,都会引起输出信号的严重失真,在数字电路中,TTL噪声容限为0.4V~0.6V,CMOS噪声容限为Vcc的0.3~0.45倍,故数字电路具有较强的抗干扰的能力。良好的电源和地总线方式的合理选择是仪器可靠工作的重要保证,相当多的干扰源是通过电源和地总线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。 二、印刷电路板图设计的基本原则要求 三、印刷板图设计中应注意下列几点 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10739 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7868 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8038 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6862 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12997 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:39 , Processed in 0.645360 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
