光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端而精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定成都上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。 光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头的结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端。 光纤连接器的性能 首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性能、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。 (1)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要知插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。 插入损耗:即连接损耗,是指因连接器的导的损耗。插入损耗越小越好;一般要求应不大于0.5dB。 回波损耗:是指连接器对链光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器,插针表面经过了回波损耗更大,一般不低于45dB。 (2)互换性、重复性 光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一股都都小于0.2dB的范围内。 (3)抗拉强度 对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。 (4)温度 一般要求,光纤连接器必须在-40℃~+70℃的温度下能够正常使用。 (5)插拔次数 目前使用的光纤连接器一般都可以插拔1000次以上。 本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8665 浏览 0 评论
2824 浏览 2 评论
3758 浏览 0 评论
10580 浏览 9 评论
14555 浏览 1 评论
804浏览 0评论
621浏览 0评论
906浏览 0评论
629浏览 0评论
367浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:48 , Processed in 0.862812 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
