同轴连接器用于传输射频信号,其传输频率范闱很宽,可达18GHz或更高,主要用于雷达、.通信、数据传输及航空航气设备。同轴连接器的基本结构包括:中心导体(阳性或阴性的中心接触件);内导体外的介质材料,或称为绝缘体,最外面是外接触件,该部分起着如同轴电缆外屏蔽层一样的作用,即传输信号、作为屏蔽或电路的接地元件。 同轴连接器主要分为:SMA、SMB、BNC、TNC、SMC、N型、BMA等。 Male:公头(插头),螺纹在内,里面是针。如TNC(M)。 Female:母头(插座),螺纹在外,里面是一个洞。如 SMA(F)。 RP: Reverse Polarity的意思,就是头和里面的针是相反的。 Bulkhead:就是可锁螺丝在板子上的接头含华司,螺冒及挡墙(如SMA FEMALE BULKHEAD)。 PCB:就是有脚,可以焊接在板子上的接头(如SMA FEMAL PCN )。 Panel:是有螺丝孔,可用螺丝锁在板子上的接头(如SMA PANEL MOUNT)通常有4孔跟2孔之分。 1、SMA SMA系列连接器是一种应用广泛的小型螺纹连接的同轴连接器,寿性能优越、可靠性高,广泛用于微波设备和数字通信设备射频回同轴电缆组件或微带。 在无线设备上常用于单板上的GPS时钟接口及基站射频模块的。 2、SMB SMB型同轴连接器是一种小型的推入锁紧式射频同轴连接器,具有体积小、重量轻、使用方便、电性能优良等特点,适用于无线电设备和电子仪器的高频回路中连接同轴电缆用。 在无线设备上常用于基站侧E1传输电缆连接基站DDF小传输盒使用。 3、BNC BNC型同轴连接器是一种卡口式射频同轴连接器,具有连接迅速、接触可靠等特点,广泛用于无线电设备和电子仪器领域连接射频同轴电缆在无线上常用于无线测试仪表上的线缆接头。 4、TNC TNC型同轴连接器是一种螺纹连接器式射频同轴连接器,具有工作频带宽、连接可靠、抗震性能好等特点,供无线电设备和仪器中连接射频电缆用,特别适用于在震动条件下的移动通信设备中。 5、SMC SMC型同轴连接器是一种小型螺纹式射频同轴连接器,具有体积小、重量轻、抗震性好、可靠性高等特点,供无线电设备和仪器中连接射频同轴电缆用。在我们的设备中使用较少。 6、N型 N型系列同轴连接器是一种具有螺纹连接器结构的中大功率连接器有抗震性强、可靠性高、机械和电气性能优良等特点,广泛用于震动:和环境恶劣条件下的无线电设备和仪器中连接射频同轴电缆用。 常用于GPS天馈线,射频模块的射频连线,避雷器、功分器、合路器等接头。 7、DIN型 DIN型(也叫7/16或L29)系列同轴连接器是一种较大型螺纹连接的连接器,具有坚固稳定、低损耗、工作电压高等特点,且大部分具有防水结构,可用于户外作为中、高能量传输的连接器,广泛用于微波传输和移通信系统中。 常用于基站天馈线接头,天线接头等。 8、同轴终端 同轴终端负载用于同轴传输系统的末端连接,一般用于射频信号传输的系统测试,具有与传输线适配的特征阻抗,是系统中的吸收元件,特征阻抗分别为50欧姆与75欧姆。 本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8660 浏览 0 评论
2819 浏览 2 评论
3750 浏览 0 评论
10572 浏览 9 评论
14549 浏览 1 评论
804浏览 0评论
621浏览 0评论
906浏览 0评论
629浏览 0评论
366浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 08:47 , Processed in 1.173694 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
