` 社保电子防雷器电涌保护器安装,主要用于放电大量闪电和浪涌电流,限制浪涌电压。由于浪涌电流非常大,浪涌保护器的额定浪涌电流和最大放电电流也较大,因此上,下引线的截面积应具有一定的尺寸,可以减少引线的电感降低其动态阻抗,但也将不可避免地减少线路的残留压力。
闪电,由于存在磁场,金属线由于电力的作用,可能导致电线等金属部件损坏甚至更大的损坏。为了防止电力线的这种电力效应的放电损坏,因此引线两端的浪涌保护器应该是直的,不是直角或锐角,弯曲应该是平滑的,显示一定程度的曲率。 另外,为了减少在电压降下产生的引线电压两端的浪涌保护器,只要其长度不应大于0.5m,引线的两端应短而直。 这在实际安装中是很多的工作,很难达到这个要求。如果接线太长会导致防雷动作,器件侧负载的残余电压过高,不利于设备的保护,需要将电缆尽可能地 连接到约50cm,或使用凯文接线方式电涌保护器连接。当Kevin接线也很困难时,可以在附近安装局部等电位接线端子,使接线最近,缩短接线长度,减少线路产生的浪涌电压。 实际安装时间,一些施工方基本上不考虑电缆直径,许多使用标准推荐的直径都减少了。 GB50343-2004“建筑电子信息系统防雷威廉希尔官方网站 规范”第6.5.1条描述了电涌保护器(浪涌保护器)电缆的最小横截面积。 ` |
GMT+8, 2024-9-21 10:40 , Processed in 1.323841 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
