139(无后缀)是电子管电路。线路及其电箱接线如下:
139A线路有5个版本,其中: 有2款的机型混频后的中频滤波回路使用的是6段LC集中参数滤波器。在这2款电路的第二中放回路 中,一款只用了1只中频变压器,低放部分用并联推挽电路(见“139A”之一图),而另一款用的是 中频变压器与陶瓷滤波器的混合电路,低放部分采用的是单管放大电路(见“139A”之二图)。而 且,这2款机型与其他的139A和139B不同的地方还在于它们的第一、二中放均采用(锗管)共发—共 基级联线路,而其他的139A和139B只在第一中放采用共发—共基级联线路。该两款机型的线路图如 下: “139A”之一图: “139A”之二图: 另外3款的139A电路中,有一款的晶校电路使用薄膜晶体振荡器(见“139A”之四图)。另有1款 (机型为“139—1A”)的高放级和晶校部分的晶体管采用硅管,此3款机型的混频后的中频滤波使 用的都是LC与窄带陶瓷滤波器的混合电路。此外,“139—1A”由于在高放中采用耗散功率较大的 硅管,耐击穿能力强,因此在输入回路中取消了保护二极管,而其它的139A电路由于高放级采用锗 管,抗击穿能力差,所以根据所用不同的高放管,在输入级中使用了2只或4只保护二极管。 除139—1A外,其余的139A均是全锗管电路。 139A之三(“139—1A”): “139A”之四: “139A”之五: 139B的高放、晶校、差拍振荡均采用硅管。混频后的第一级中频滤波采用LC与宽、窄带陶瓷滤波器 组合电路。 其余部分电路与“139—1A”一样,可以说,139B是139—1A的改进型。 “139B”线路图(由“蓝天白云”兄台提供的线路拼合而成): 139C还没见过,具体情况不大清楚。看论坛上“小耳机”兄台介绍说:“139C一般指的是小八一C 的收信部”。于是翻查了1998年第三期的《实用无线电》杂志,在《将小八一电台改制成单边带业 余电台》一文的图3中,可隐约看出(因所刊登的线路已是改动后的线路,实际线路不详)小八一C 的线路的高放、混频及混频后的第一级中频滤波与139B无异(当然,139C的频率覆盖比小八一C要 宽),而第二、三级中放与139B不同,它采用的是共发—共基级联线路(与“139A”之二类似,但 将两级中放的锗管改为硅管),而低频放大仍然是小八一电台中常用的串联推挽放大电路,而不是 139A/B中用的并联推挽放大电路。对照小八一电台与各晶体管139收信机的图纸,发现在低频放大器 中,小八一电台均采用串联推挽放大电路,而晶体管139收信机均采用并联推挽放大电路(除“ 139A”之二外),据此推测,139C的低放部分可能也是采用收信机中通用的并联推挽放大电路。此 外,工作电压是10.5伏,而非电台的24伏。 以上只是根据本人手头上现有的图纸进行比较,或许139机各型的版本还不止这些,如哪位大侠找到 与上面所列的线路不同的139图纸,希望能贴出来,让我们能一窥各年代139机的全貌 作者:到处一游 |
GMT+8, 2025-3-6 16:53 , Processed in 0.426392 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
