本文介绍折NRD-545是JRC在1998年推出的产品,这台接收机的最大的特点就是用软件在DSP上处理中放以后的全部电路,成了当年世界爱好者中的热门话题。
图1: NRD-545外形 该机是一台三次变频的超外差接收机,第一中频70.455MHz,第二中频455KHz,第三中频20.22KHz。第三中频输出信号经一个18位的Δ-Σ模数转换器变成数字信号后,USB、LSB、CW、RTTY、AM、FM解调功能都是用一个40位延伸式浮点DSP处理的。一共用了13种算法来改进接收性能,其中通频带位移(PBS)和陷波滤波器(NOTCH)是用于对付混台的武器。 PBS能以50Hz的步长期在±2.3KHz 范围里移动中频通频带,把干扰信号移出带外,如图2所示。PBS能工作在除FM、WFM和AM同步检波以外的所有模式。 图2 NOTCH是在中频通带内设置一个衰减特性陡削的IIR 陷波滤波器减小干扰信号,陷波器的中心频率能以10Hz的步长在±2.5KHz 范围内手动调整;也能以自动跟踪方式在±10KHz范围里跟踪干扰,它的衰减大于40分贝,如图3所示。 图3 这台机器DSP处理的其它算法是常见的,没有新奇之点。如果我当时仍在总装备部,肯定会申请购买这台机器来研究,现在不具备此条件了,只能空口评说。因工作太忙,没有时间把全部资料介绍给大家,只好把资料发给斑竹,并清港人翻译后供大家欣赏。 细心爱好者肯定会注意到,这台机器的三中频很低,只有20.22KHz,这是为什么呢?希望大家踊跃讨论。 目前,软件收音机的最大缺点是功耗太大,例如摩托罗拉公司的Symphony Digital Radio,用了一个24位的DSP和9个DSP协处理器,时钟频率150MHz, 指令执行速度为1500MIPS,功耗5W,只能用于台式机和汽车机。不过在第八届国际集成电路展览会上看到了一丝曙光,Xilinx公司展出的coolrunner芯片,利于可口可乐构成伏打电池供电,功耗之低可见一斑,如图4。 如果把DPS 烧在这种FPGA中,便携式DSP收音机就有希望实现,剩下的就是价格问题了。 [url=http://www.fpga.com.cn/news/icshow/DSC01298.jpg][/url] 图4: 可乐电池为FPGA供电 作者:Pepper (王新成) |
GMT+8, 2025-4-3 20:12 , Processed in 0.395355 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
