磁芯:PQ2625,气息:0.3mm, 初级电感:600uH, 初级:直径0.41单线饶48T,次级:0.47*8绕6T,反馈:4T
这个数据是论坛上的,,希望各位大神帮忙指点一下,应该如何绕这个变压器,, |
8个回答
初级是 单根线径0.41从1脚顺时针绕到3脚共绕48圈。。
次级 8根线径0.47 从12脚顺时针绕到9脚 共绕6圈,, 反馈 单根0.41线径 从4脚顺时针绕到6脚 共绕4圈,, 请问是不是这样理解,,各位大神指点一下,, |
楼主注意一下同 异名端 这种开关电源变压器的绕制工艺要求较高呀 |
什么意思呢,,版主,,没明白,,同 异名端是什么意思啊。。没有明白,能不能讲清楚点 |
可以看一下相关变压器设计的书籍 有很多实用的东西
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 23:34 , Processed in 0.757516 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
