在使用windows的时候,系统桌面故障会造成我们使用的时候非常的不方便,本文将为您解决这一问题。
一、加载explorer.exe 大多数情况下,无法显示桌面图标是因为系统启动的时候无法加载explorer.exe,下面就教大家在注册表中加载explorer.exe: 1、在“开始”“运行”处输入regedit,启动注册表,找到下面路径,如果shell下没有explorer.exe那就自己鼠标右键新建一个explorer.exe即可 路径: hkey_local_machinesoftwaremicrososftwindows ntcurrentversionwinlogonshell 2、如果手动加载也不行的话,可能是explorer.exe文件坏了,到别人的电脑上复制一个回来就行了。 3、找原因。可能是病毒损坏了explorer.exe文件。 二、图标显示速度很慢 都说windows系统越用越慢,就拿桌面图标来说,越来越多的快捷方式使桌面的显示速度非常的慢,每次刷新桌面都会出现迟滞。 对症:系统用一块称为图标缓存的区域来保存已经建立的快捷方式图标,刷新桌面显示时就无需重新建立,只需从缓存中读取即可,而windows默认的缓存较小,建立的快捷方式过多后就超出了缓存的存储范围,并影响了显示速度。步骤如下:在注册表中加大图标缓存的大小,首先打开“注册表编辑器”,找到[hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorer],在右侧窗格创建一个名为“max cached icons”的字符串值,设置它的值为“8192”(注意:最大只能为8192)重启系统后即可生效。 三、手动启用桌面壁纸 有些电脑是禁用了桌面壁纸的,禁用桌面壁纸有以下几种途径。 如果使用多用户登录的话可以给相应的用户配置权限来达到禁用壁纸的目的,如果是单用户自动登录,给莫个用户设置权限并不能解决问题。那么有以下几种方: 障眼法——在设置好桌面壁纸后,依次单击“开始”——“运行”,输入“gpedit.msc”回车打开“组策略编辑器”,依次定位到“用户配置——控制面板——显示”在右侧窗格中窗击“禁止更改壁纸,然后将其设置为”启用”。保存设置并退出,这样设置后在“显示”属性中就找不到“背景”这个选项了。不过在ie的图片上右击,再选择设置为背景,该图片还是可以作为背景,如果将组策略中的设置改为“未配置”就可以解决此问题。 ntsf权限法:依次打开“开始——运行”输入“regedt32”(在windows 2000中用regedt32可以设置权限,而regedit不可以),打开注册表编辑器,依次展开[hkcucontrol paneldesktop]分支,然后依次选择菜单“安全——权限”,在弹出的权限设置窗口中取消用户或组的写权限,保存设置并退出“注册表编辑器”重启系统即可。 四、windows2000/xp explorer.exe出错,重新刷新桌面 相信有很多人都碰到过这个故障,使用windows的时候,无故弹出“explorer.exe出错,重新刷新桌面”的抱错窗口,点击“确定”后重新生成桌面,虽然还可以继续使用,但是很多程序都不能正常运行,会出现这样那样的错误。很多人都选择重新安装系统,但是这样做很费时间。实际上通过重新生成用户配置文件夹可以解决这个问题。 1、假设你登录的用户名为ralph,首先注销,然后以administrator帐户登录,进入系统后,将c:documents and settings(c为安装系统盘符)下的ralph文件夹改名,这里改成ralph1。这个ralph文件夹就是用户配置文件夹。 2、接着注销administrator,再以ralph这个帐号登录,进入系统后在c:documents and settings文件夹下你会发现系统重新生成了一个ralph文件夹,现在这个问题就已经解决了,但是你会发现收藏夹,邮件都不见了,不要急。我们再继续恢复。 3、将c:documents and settings alph1下的favorites文件夹复制到ralph文件夹下覆盖同名文件夹,这样就把收藏夹找回来了。然后将“c:documents and settings alph1桌面”这个文件夹下的内容复制到ralph文件夹下的同名目录中,这样桌面上的东西也找回来了。 五、粘起撕裂的图标 如果桌面图标从中间分开,像被人撕开一样,这同样是图标缓存出了问题,因为图标的数据是以链接的形式存放在缓存区域中,如果链表中每个元素的开始与结束位置发生了错位,就会出现这种情况。 这个故障可以通过手动重置图标缓存来解决。首先右击桌面空白处选择“属性”切换到“外观” 选项卡,在“项目”栏的下拉列表中选择“图标”,改变一下图标的大小,然后在变回原设置即可,这样系统就会自动清空并重建缓存中的数据,原来的错位也就消除了。 六、桌面无法显示我的电脑 系统设置法:在桌面上右键——属性——桌面——自定义桌面——在我的电脑处打勾。 注册表法:“开- 始→运行”,键入“regedit”后回车,然后在注册表编辑器中依次展开[hkey_current_ usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplore]分支,删除右侧窗口中的“stuckrects”主键,然后重新启动计算机。 桌面图标无法显示,且鼠标右键点击桌面无反应!! 安全模式下可以进入系统表明系统没有遭遇毁灭性打击,这样都是有救的 首先打开注册表:运行:regedit 然后选择“hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionrun 把这个项下的所有的全部干掉,这是系统的自启动项目。 然后运行:msconfig 在启动里面那项把所有的全部取消。这样就消除了所有随系统启动的故障了。 然后在控制面版用户里把登陆方式改一下,改成不使用欢迎界面。 最后把系统优化一下: 注册表:hkey_local_machinesystemcurrentcontrolsetcontrolsession managermemory managementprefetchparameters, 有一个键enableprefetcher把它的数值改为“1”就可以减少滚动条滚动的次数。 |
GMT+8, 2025-3-20 03:13 , Processed in 0.575898 second(s), Total 41, Slave 30 queries .
