真假封口贴的鉴别:
那么是不是变彩防伪贴的仿制品就真的仿造的天衣无缝呢?答案是否定!当然!它们的区别并不是轻易可以被发现的。而真假变彩防伪贴的鉴别就是看防伪贴上kingston英文商标边上小“r”,正品金士顿内存的小“r”周围采用了美元所使用的缩微印刷文字的防伪威廉希尔官方网站
,即:小“r”周围的圈是由两个完整的kingston英文单词环绕而成的,并且字母边角线条清晰。而由于这种美元所使用的缩微印刷文字的防伪威廉希尔官方网站
是非常先进的,并不可能轻易非仿造,因此,我们会变彩防伪贴的仿制品上的小“r”周围则是普通的圆圈。而通过着一方式鉴别,就要考验您的眼力了,如果实在怕看不清,笔者建议您带个放大镜,或向长辈们借个老花镜再来鉴别吧!
三、通过内存pcb、颗粒鉴别真假
误区——过于相信内存id号及序号:
以往,经销商在销售金士顿时,总会告诉消费者一种目测鉴别金士顿内存真伪的方式。即:看内存颗粒白色标签上红线处的数字是否与pcb板边角的红线处数字相同,如果这两组4位数字一致,就证明购买的金士顿内存正品。此外,就是看金士顿内存的pcb板是否ce标记。但是现在看来这些都是自欺欺人的伎俩了,一张没有任何印刷难度的标签,以及一组可以在印刷电路板时随意刻上数字,难道真的可以起到防伪的作用?这些都是很容易被伪造的,而这也就是为什么众多网友的内存产品id号及序号总是无法通过金士顿网站的注册验证的主要原因。
真假内存pcb、颗粒的鉴别:
那么我们该通过电路的何种特征来鉴别金士顿内存的真伪呢?我们主要是通过对颗粒的鉴别来鉴别金士顿内存的真假。目前,金士顿内存所采用的内存颗粒主要基本都是在业内有很高评价,并具有良好超频能力的的现代d43和华邦bh5等颗粒(也有部分来自三星)。因此,采用其它内存颗粒的金士顿内存就可以被我们认定为假货。
而在这里笔者需要重点提醒大家的是,金士顿在所有销售的内存中,只有对品牌机的oem产品才经过再封装处理印制上kingston的英文商标;而对零售现货市场,正品金士顿内存的颗粒往往是没有经过金士顿内存再封装处理的。因此,除特殊情况下(厂商清理库存或增补零售货源供给),多数金士顿内存颗粒上印制都应该是现代d43或华邦bh5颗粒的原始型号。因此,请您一定不要进入另一个误区:带有kingston的英文商标的颗粒才是正品金士顿内存!而恰恰相反,只有假货金士顿内存才为了迎合消费者的心理,封装成金士顿“原厂颗粒”。
那么,我们又该如何鉴别内存颗粒的真伪呢?这主要是看内存颗粒编号的字体,刻印质量。内存颗粒编号主要分为两部分,一部分是内存的品牌和颗粒型号,另一部分是内存颗粒的生产序号。而由于内存颗粒的生产序号是先于颗粒型号刻印的,再一次经过刻印颗粒型号的工序后,其字符的颜色会显得稍浅一些,而且生产序号的字体也与后刻印上的颗粒型号的字体有着很明显的区别,这一点从上面真假金士顿内存的颗粒的对比图上就可以轻易的看出来。
此外,还有一点也是非常值得大家注意的,就是正品金士顿内存所采用的所有内存颗粒中,具有相同生产序号的最多不应该超过四颗。而假货打磨条则不同,由可能所有的内存颗粒都采用同一生产序号。
总结: 以下5条必须同时满足可以很好地完成对金士顿内存真假的辨别。
1.正品金士顿内存电路板上的焊点有防氧化镀金层,假的为了节约成本没有镀金层。
2.金士顿标签上的30位序列号可以在网站上验证。
3.电路板侧面有序列号,其中的4-7位与标签上的30位序列号4-7位一致。
4.金士顿标签上kingston商标右上角的字母r周围一圈是由kingston文字围绕而成,并非圆圈。
5.金士顿总代理的标签揭开后可以验证。
6.每根内存上的内存颗粒的编号不会完全相同,请仔细辨认。
需要注意的是,金士顿中国大陆只有以下几家代理安富利,弼信,恒盈,骏禾,镭射,龙安生,亚讯,其他的任何标签均是假货,市场上常见的是恒盈和骏禾两家的。
以上就是几种常见的,却不容易被仿造的真假金士顿内存的鉴别方法,感兴趣的朋友可以到市场中去试试!而我们也相信,只要您细心的通过了以上多种方式的鉴别,然后再将您内存的产品id号及序号在金士顿网站进行注册验证,一定可以顺利通过对金士顿内存真假辨别的。
