labview中While循环中,顺序结构,0帧添加了“VISA串口资源配置”;1帧添加了“VISA写入”;2帧添加了“延时函数”,等待时间160ms;3帧添加了“VISA读取,截取字符串,字符串至数值转换,三维图形显示,数据存储等”。 问题是:我想要延时函数的等待时间为100ms,即每秒钟采集10个数据,但是,只要我把延时时间低于160ms,三维数据显示界面就会乱跳,数据乱掉,这是为什么?该如何解决?? 跪求各路大神出手相救。新手入门,只有1积分,望多多照顾。
3个回答
不知道你说的乱跳是什么,首先你的延时设置思路不对,延迟100MS,读取10个是没错,单你要考虑到通讯时候的波特率是否在100MS内可以获取完整的数据,如果达不到,你获取的数据不全,肯定会出问题
xie330821 发表于 2018-2-2 20:36 乱跳就是显示出来的数据不正常,忽然特别高,忽然特别低。在100ms内获取完整的数据对波特率有什么要求啊?我的波特率设置的默认值9600 |
9600理论每秒传输最大数据为960个字节
不需要顺序帧,用数据流约束程序运行结构就行了 看看这里的架构https://bbs.elecfans.com/forum.p ... =1403377&extra= |
460 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
931 浏览 0 评论
883 浏览 1 评论
1057 浏览 1 评论
4526 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-10 13:55 , Processed in 0.588552 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
