MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入式控制通道,工作在9.6kbps至1Mbps,工作模式为UART至UART、UART至I²C以及I²C至I²C模式。利用控制通道,μC能够随时设置串行器、解串器和任何外设寄存器,独立于视频定时。可屏蔽的广播操作加快图像传感器寄存器的设置。 对于较长的电缆,解串器具有可编程电缆均衡器和可编程检错及纠错。串行输入满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核电源供电范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。 器件采用无铅(Pb)、56引脚、8mm x 8mm SWTQFN和TQFN封装,带有裸焊盘,引脚间距为0.5mm。 应用 • 3D摄像系统 • 机器视觉系统 • 全景可视系统 •解串芯片MAX9286 •电话:188 1089 4235 |
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:15 , Processed in 0.528752 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
