中央空调清洗过程
中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢物和堵塞物坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束20%以上、细小管径的热交换器(列管直径在12毫米以下)。 中央空调清洗过程一 杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 中央空调清洗二:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 中央空调清洗过程三:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 中央空调清洗过程四:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。 中央空调清洗过程五:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 中央空调清洗方法 中央空调清洗应该包括三个部分,第一空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二过滤网清洗,是核心最重要部位;第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述。 关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净,符合清洗操作要求。至于家用空调清洗的关键部位是过滤网的清洗。 中央空调清洗方法第一步:首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净。 中央空调清洗方法第二步:然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹。 中央空调清洗方法第三步:再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常。若正常可以签单验收,清洗工作结束。家用中央空调清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命,有利提高节能效果,有利用户身体健康,效果比“健康空调机”更健康、更理想。 |
2 个讨论
夏季清洁空调的秘决
对于入夏使用空调的朋友来说,除了如何用着省电以外,如何更加健康的使用空调也成了众多消费者关注的话题。很多朋友在夏季使用空调时都会说,家里的空调有异味,要不就觉得很脏,可是究竟该怎么办,原因出在哪,消费者并不知道。本文整理一个夏季清洗空调的秘决赶快一起来了解一下吧。 滤网的功效作用 对于空调产品来说,无论是柜机还是壁挂,内置的滤网都是起到过滤室内灰尘的作用,并且有的产品还采用了很多健康特殊材质的健康滤网设计,这样对室内的细菌,毛发等细小颗粒也会起到有效的过滤。 滤网所在位置 分体壁挂: 壁挂空调的滤网一般打开室内机的面板便可看见,并且按照说明书的说明,取下便可。 柜机: 柜机在下半部分有一个(或两个)固定螺丝,打开进风挡板就会发现(上抽就会取下)挂机在进风挡板里边,(下抽就会取下),一般也都是设置的可拆卸设计。 空调滤网究竟如何清洗 1.首先按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。 2.拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50℃以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形。 用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。 此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。 特殊材质滤网清洗注意事项 新一代的甲醛克星滤网,防螨滤网与特设维他命C滤网。此滤网都无需阳光照射,使用3~5个月取出来用吸尘器或软毛刷等清除表面灰尘即可再使用(不可用水清洗)。 在此提醒用户: 空调旺季到来,如果周围传统家电卖场推出免费清洗活动,想要清洗家中空调的朋友不要错过。旺季的到来也让不少山寨清洗队有了可趁之机,如果自己不想清洗,想要全面的清理空调,空调的官方售后则是首选。 |
GMT+8, 2024-9-21 08:42 , Processed in 0.434605 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
