产品名称:LKT4200 32位高端加密IC产品介绍 LKT4200 32位高端加密IC是目前行业最高端性能的防盗版加密芯片,芯片采用32位CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),10K RAM ,支持ISO7816及UART通信,通讯速率最高可达近1Mbps;用户程序存储区容量最高可达420K字节。在超高安全等级加密的同时,速度大大超越一般8位或16位加密芯片。
产品特点: · 高性能、低功率32位CPU内核,指令支持标准C; · 64-420K以上字节FLASH,可以灵活作为程序存储区和数据存储器; · 内嵌真随机数发生器,符合FIPS140-2标准; · 外部时钟频率范围1~10M Hz; · 支持UART接口 最高支持1Mbps以上通讯速率; · 通讯速率远远超过普通8位智能卡芯片为基础的加密芯片。 安全特性: · 电压检测模块对抗高低电压攻击; · 频率检测模块对抗高低频率攻击; · 多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能; · 芯片防篡改设计,唯一序列号; · 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁; · 硬件3DES算法协处理器; · MMU存储器管理单元,可灵活设置SYSAPP模式及授予相应权限; · 程序和数据均加密存储; · 安全认证目标:EAL5+。 威廉希尔官方网站 参数: · 工作电压范围:1.8v—5.5v; · 工作温度:-40℃~+85℃; · ESD保护:大于4KV; · 封装形式:SOP8 DIP8(可定制封装)。 应用领域: 需要超高安全性,以及防盗性能的各类设备,单片机系统。 威廉希尔官方网站 支持: · 提供样片及硬件原理图,开发手册; · 提供Demo测试板和开发例程,支持客户下载用户程序和重要数据; · 提供加密流程的设计思路。 详情,请咨询凌科芯安公司,采用智能卡平台的加密芯片,是目前最安全的硬件加密芯片。电话01088116988 QQ 780689120 |
GMT+8, 2024-9-21 18:41 , Processed in 0.526965 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
