选择[url=]SMA[/url]射频连接器考虑的因素,其中配接电缆和使用频率范围是主要的因素。在工程实践中,小和电缆直径尽可能相近,以最大限度地减少反射。电缆直径和连接器直径之间的区别越大,性能越差。 SMA射频连接器的选择既要考虑性能要求又要考虑经济因素 性能必须满足系统电气设备的要求经济上须符合价值工程要求。 在选择SMA射频连接器原则上应考虑以下四方面: 1、连接器接口(SMA、SMB、BNC等) 2、电气性能、电缆及电缆装接 3、端接形式(PC板、电缆、面板等) 4、机械构造及镀层(军用、商用) SMA射频连接器电缆性: 1)电视电缆因其屏蔽性能低,通常用于只考虑阻抗的系统,一个典型的应用是电视天线。 2)电视软电缆为电视电缆的变型,它有相对较为连续的阻抗及较好的屏蔽效果能弯曲、价格低 广泛用于电脑业,但不能用于要求有较高屏蔽性能的系统。 3)屏蔽软电缆消除了电感及电容主要用在仪器和建筑上。 4)软性同轴电缆由于其特殊的性能而成为最普遍的密闭传输电缆。同轴意味着信号和接地导体在同一轴上,外导体由细致的编织线构成 ,所以又称编织同轴电缆。此电缆对中心导体有良好的屏蔽效果其屏蔽效果,取决于编织线类型和编织层厚度。除有耐高压特。 5)性外此电缆亦适应在高频及高温条件下使用。 6)半刚性同轴电缆用管状外壳取代了编织层,有效地弥补了编织电缆在高频时屏蔽效果不佳的缺点,频率很高时通常都使用半刚性电缆。 SMA射频连接器电缆装接: SMA射频连接器安装方法主要有两种:(1)焊接中心导体,旋接屏蔽层。(2)压接中心导体,压接屏蔽层。其它方法部由以上两种方法派生出来,如:焊接中心导体,压接屏蔽层。 SMA射频连接器方法(1)用于没有特殊安装工具的场合;由于压接式装接方法工作效率高,端接性能可靠,且专用压接工具的设计可确保装接出来的每个电缆蛆件部是相同的,所以随着低造价装接工具的发展,焊接中心导体压接屏蔽层将日益受到欢迎。购线网:http://www.gooxian.com/ |
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
315 浏览 0 评论
571 浏览 0 评论
2742 浏览 0 评论
515 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3897 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-13 00:43 , Processed in 0.563548 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
