MXIM推出GSML四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS (高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。仅需一片MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,即可接收并自动同步来自4个摄像头的视频信号。 • 供应Maxim,ti,INOVA,NEXTCHIP,国腾,THINE, 车载解串芯片:188 1089 4235 环视系统是现今日益增长的ADAS设计的关键部件。MAX9286解串器可通过长达15米的屏蔽双绞线(STP)或同轴电缆接收并同步来自4个摄像头的视频信号,理想用于汽车产品。MAX9286通过4通道、工业标准CSI-2接口向视频处理器输出数据。器件可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量。此外,该款高集成度解串器无需额外的摄像头同步软件。MAX9286还是机器视觉和3D摄像系统的理想选择。 主要优势 • 缩短设计时间:自动生成摄像头同步信号、将多个传感器的图像数据对准到同一像素,实现关键参数的用户编程,上述功能有效降低设计风险、加快产品上市进程。 • 降低成本:集成方案可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量;此外还支持同轴电缆供电,降低了线缆数量和成本。 • 带诊断功能:片内诊断功能提升系统完整性,可检测链路误码率(BER)、摄像头不同步以及电缆对电源/地短路等故障。 评价 • Maxim Integrated业务总监BalagopalMayampurath表示:“汽车应用对环视功能的需求为ADAS设计提出了不小的挑战,该款产品简化了第一代环视系统设计,可实现与下一代系统的无缝对接。” 供货信息 • 器件采用56引脚、8mm x 8mm TQFN和QFND封装。 • 工作在-40⁰C至+105⁰C温度范围。 • 通过AEC-Q100认证。 • 提供带SoC处理器的评估板,以及与合作伙伴共同开发的ADAS参考设计。 关键特性 • 理想用于多格式流媒体应用 ◦ 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP ◦ 图像传感器的数据被同步至相同像素 ◦ 内部/外部自动产生摄像头同步 ◦ 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m • 多路输入/输出功能,提高系统灵活性 ◦ 1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道 ◦ 可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换 ◦ UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽 • 用于系统上电和验证的外设功能 ◦ 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试 ◦ 可编程选择9个默认器件地址 ◦ 2个专用GPIO端口 ◦ 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声 • 满足严格的汽车和工业要求 ◦ -40°C至+105°C工作温度范围 ◦ ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护 |
北京冠宇铭通科技有限公司,NEXTCHIP一级代理商,可提供威廉希尔官方网站
和方案,腾讯号:2850206856
1028 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
3905 浏览 0 评论
5881 浏览 0 评论
4485 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 09:40 , Processed in 0.705478 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
