来源 灵动MM32 有客户需要用到MM32L073,需要通过IAP进行固件升级,在FLASH里面要烧录两份代码:一个Boot loader,一个用户应用程序。在开发应用程序时,使用中断函数不能相应中断。 在开发IAP的用户应用程序时,必须得重新映射中断向量表,中断向量表即某个中断服务程序的入口地址的集合。 在Cortex-M3内核的MCU上可以通过设置SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;该寄存器的值来实现中断向量表的重定义。但用户反馈在MM32L0xx系列以Cortex-M0为内核的单片机中却怎么也找不到这个设置中断向量表的寄存器,用户可以通过以下方法来实现中断向量表重定义。 实现方法基本思想: 1、将中断向量表放入到RAM的起始地址(只需要在应用程序中保留RAM起始地址的0x100大小不使用即可)。 2、在bootload中将应用程序的中断向量表从Flash中拷贝到RAM中。 3、设置MM32L073中断向量表位于RAM中。 ![]() 0x20000000是SRAM的起始地址,0x08010000是应用程序的起址地址,从0x08010000开始的字节,存放应用程序的中断向量表。 应用程序代码及自身中断矢量表存放在离0X08000000加某个地址偏移量的地方,即从0x08000000+偏移量的地址开始存放APP代码及中断矢量。这个偏移量要大于IAP的程序空间,防止程序覆盖重定义的中断向量表的数据。在本程序中的偏移量为0x10000,即APP程序的起始地址为0x08010000。 当应用程序发生中断时,内核就从地址0x00处的向量表取相应中断的入口地址,即相当于从0x20000000处的向量表取中断入口地址,当然也相当于从0x08010000处的向量表取中断入口地址,然后去执行相应中断程序。 可以根据startup_MM32L0xx.s的中断函数的入口地址数计算需要预留的空间大小。 |
2252个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11825 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5976 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11118 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4595 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4327 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1286浏览 1评论
851浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 09:25 , Processed in 0.863255 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
