10个回答
充电过程结束后,电容两端的电压应该为24v才对
你的分析不对。
1. 负载开关断开的情况下,电容C最终被充电到24V。 2. 负载开关闭合且忽略电容漏电阻的情况下,负载RL端电压自最高的24V逐渐降低到 24 x RL/(R1+RL),而不是0V。 3. 不用电容C的情况下,负载开关闭合时,负载端电压为 24 x RL/(R1+RL)。 4. 该不该用电容(包括R1),应当根据实际应用的需求来决定,而不是想加就加,想不加就不加。 5. 负载开关放在了接地端,不妥。 |
JQ_Lin 发表于 2018-2-1 14:12 对于第4点,什么时候该用C,负载需要瞬时的大电流。我这样理解的如果不用C的话,用24V直接供电应该也可以提高,但是24V的电源必须要输出大电流才可以,如果24V的电源没有办法输出大电流就必须用C,这样理解有毛病没有? |
fengyongyou 发表于 2018-2-1 14:49 理解正确。。。。。。 |
这个问题楼主看一下4楼坛友的分析,非常不错详细有道理 |
感谢各位的讲解,现在搞懂了
mutisim仿真一下就能马上得到详尽的答案了,作用无非就是消除外界噪声的干扰,串联电阻决定了输出电压的大小,开关频率决定输出的波形。
9楼补充的较完善,我就不说啥了。
上电先把电容充满在往后走 就像水管中间加了个桶 桶满了在就出去 容量大滤低频 小高频
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:24 , Processed in 0.940809 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
