如图1的反比例运放:
(1)关于反比例运放,看到这句话 “有一点需要引起注意,对于反向比例放大电路,如下图,它的同向端是接入到地的,由于“虚短”。此放运放的共模信号将为0,并且不随信号的变化而改变。因此共模信号引起的误差很小。”(如图3) (2)但有的地方又说 “如果一端是Vi,那么地端相当于共模信号为Vi/2,差模信号为-Vi/2,综合起来就为0 了”(如图2) 以上两种说法不是矛盾吗? 我的理解是:反比例运放,反向端输入Vi,则反向端的电压为:Vi/2(共模)+Vi/2(差模)=Vi,正向端为:Vi/2(共模)+(-Vi/2)(差模)=0。 所以说,"此放运放的共模信号将为0"怎么理解?????反比例运放两端不是有Vi/2的共模电压吗?怎么能说没有共模电压呢?求大神指导,谢谢! (我是根据共模:(Vn+Vp)/2,差模:(Vn-Vp)/2 算来的).. 评分 |
7个回答
那是两个图的理解吧,楼主是不是搞到一个图上搞错了
负反馈 稳定放大增益 降低输入阻抗你没说的那么复杂
你好,反比例运放,反向端输入Vi,同相端接地。则反向端的电压为:Vi/2(共模)+Vi/2(差模)=Vi,正向端为:Vi/2(共模)+(-Vi/2)(差模)=0。不是这样计算来的吗???可是很多地方说反比例运放,由于虚地,没有共模电压,所以抗共模能力很强。。。这怎么理解呢???请指导,谢谢! |
你好,反比例运放,反向端输入Vi,同相端接地,则反向端的电压为:Vi/2(共模)+Vi/2(差模)=Vi,正向端为:Vi/2(共模)+(-Vi/2)(差模)=0。不是这样计算来的吗???可是很多地方说反比例运放,由于虚地,没有共模电压,所以抗共模能力很强。。。这怎么理解呢???请指导,谢谢! |
你是来搞笑的吗?
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 11:34 , Processed in 0.638627 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
