楼主你这个是放大倍数为1的单电源供电反向放大电路,输入正偏时无法输出负压,输出最低只能是0V,输入反偏是可以输出1V。仿真电路:
![]() 波形 ![]() 想要不失真的输出,应加入加入直流偏置 ![]() 波形如图 ![]() |
“仿真的结果是对于输入的正电压不能反偏,而输入负电压的时候可以输出反向后的正电压” 这是合理的。
“然而当我搭建实际的电路的时候,却发现无法输出波形。这是为什么呢?” 把你的输出波形贴出来看下,还有你实际的电路是不是就是按你仿真的电路搭建的???
最佳答案
具体是什么意思,楼主想要的是无论输入正电压还是负电压,输出都为正电压,还是输入正电压,输出负电压,反之亦然?
没什么毛病啊这个
使用单电源意味着,输出不能是另外的反相电压,但你在一定限度内可以输入正负电压,在施加一个直流偏移的前提下。不知道你是否用的同一个型号运放,要看看datasheet,可能有一些使用要求,甚至运放的摆幅大小都达不到你的要求。
在电源上串联两个电解电容串联点为地不过电压减半了或者用buCK电路
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 04:19 , Processed in 0.799118 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
