1 硅管和锗管(按半导体材料分) 锗管比硅管的起始工工作电压低、饱和压降较低。三极管导通时,发射极和集电极的电压锗管比硅管更低。因为锗材料制成的PN结比硅材料制成的PN结的正向导通电压低,前者为0.2~0.3V,后者为0.6~0.7V。所以锗三极管在发射极和基极之间只有0.2~0.3V的电压,晶体管就开始工作。常用型号有:3AX系列的锗低频管、3AG系列的锗高频管、3AK系列的锗开关管、3AD系列的锗低频大功率管、3BX系列的锗低频管等。 硅三极管比锗管反向漏电流小,输出特性平直、耐压比较高,温度特性较好。常用型号有:3DG系列高频小功率硅三极管、3DX系列硅低频管、3DA系列硅高频大功率管、3CG系列硅高频管、3CK系列开关三极管、3CX系列硅低频管等。 2 高频管和低频管(按特征频率分) 特征频率fT小于3MHz的为低频管;大于3MHz的为高频管。 目前多用硅材料制成三极管,特征频率一般都大于3MHz,因此高频管和低频管的界线已不那么明显。 3 高、低频小功率管 高频小功率三极管一般指特征频率大于3MHz,功率小于1W的晶体三极管。主要使用于工作频率比较高,功率不高于1W的放大电路,高频振荡电路。比如在晶体管收录机、收音机、 电视机的高频电路中,可选用高频小功率管。如3CG3A—E,3DG6A-D。 低频小功率三极管一般指功率小于1W,特征频率小于3MHz的三极管。主要用于电子设备的功率放大电路、低频放大电路。低功率放大电路用的小功率管一般工作在小信号状态,这样三极管的放大特性近于线性,将三极管等效为线性器件。 |
2195 浏览 0 评论
3357 浏览 0 评论
10785 浏览 0 评论
8944 浏览 0 评论
8849 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-18 13:37 , Processed in 0.574269 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
