我在电流检测电路中加了一个运放作为跟随,运放之前加了电容电阻滤波,分压,这样会不会引起运放自激振荡呢?还有就是运放输出端也接有电阻会不会使芯片读到的电压失真呢?
12个回答
既然是跟随器就不必加太多损耗元器件了,输出加电阻会影响ADC数值的吧?
楼主的运放是负压运行的吗?
加跟随有利于给后面ADC里面的电容快速充电。因为ADC转换时,会把C54的电荷抽掉,而又由于RC延时,C里面的电荷得不到及时补充。
输出端的电阻怎么加呢,如果是分压,没关系的,按比例的嘛。。。 |
输出后的电阻我是想保护32引脚,对ADC的影响程序可以补偿吧 |
xiaxingxing 发表于 2018-1-31 22:03 我担心因为输出端加电阻不合适,会导致输出端至引脚阻抗不匹配,导致读到的电压失真。想知道怎么计算这个电阻,或者如何处理跟随输出到引脚这一段导线? |
xiaxingxing 发表于 2018-1-31 22:03 那运放前面的RC是加好呢还是不加好呢? |
没看到你输出端的电阻是怎么加的,加到哪呢?直接串在输出回路到ADC之间? |
嗯,加在输出和ADC之间。这样做有没有必要呢?或者说怎么处理才能让引脚电压不失真?
90 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1991 浏览 2 评论
1687 浏览 1 评论
1768 浏览 2 评论
5570 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 04:10 , Processed in 1.030671 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
