■ 采用晶体管线性放大电路结构,输出纯净、稳定的正弦波,RAM核心控制,含谐波成分小,不产生干扰、精度高、噪声小,适用测试电流正弦半波及其类似的含直流分量的产品; ■ 可设定波形的启始角度(0-359°),适合测量非线性负载的峰值电流; ■ 采用先进的直接数字频率合成器 (DDS)波形产生威廉希尔官方网站 ,使输出频率稳定度高,连续性好; ■ 具有9组记忆,可以将常用的参数 (电压V、频率F)存储,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间设 定, 并可连续做999999次循环测试。运行时间最短可以设定1ms,可用于模拟恶劣市电测试,实现突波、陷波功能; ■提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232(RS485、GPIB选购)通讯接口,指令执行时间小于10mS; ■测量均方根电压Vrms,均方根电流Irms,有功功率W,频率Hz,功率因素PF,峰值电流IPeak等值; ■ 超载能力强,110%负载15分钟、125%负载10分钟,150%负载1分钟; ■ 对100%加载卸载,稳压反应时间在2ms以内; ■ 输出电压0-150.0V,0-300.0V,(0-600.0V选购); ■ 输出频率45.00-120.0Hz(40.00-500.00 Hz选购); ■ 数字式按键操作电压、频率、时间、启始角度设定; ■ 输入输出隔离 ■ 标准19寸机箱,适合ATE机柜安装。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2054 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
817 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1340 浏览 0 评论
2983 浏览 3 评论
1411 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:23 , Processed in 0.673722 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
