1、 canon、hp、lexmark等带喷头的墨盒加墨水后出现断线或堵头的处理 canon、hp、lexmark等带喷头的墨盒的共同特点是:在墨盒的上部或侧面有通气孔(兼注墨孔),该孔在生产时用来加注墨水,使用时用来保持墨盒内外气压平衡。喷嘴正常的标志是,用面由纸在喷嘴处轻轻一压,能看见各色墨水均匀渗出;否则就是有断线或是堵头,当然做喷嘴检查也能看出来。造成断线或堵头的原因有几种,通常是用完的空墨盒放置压力调整不当,也能导致断线现象。处理的方法是:找块干净玻璃(或其它平面)滴少许清水,将墨盒喷头浸在水中二至十小时(视堵的程度而定,注意不要湿到触点),再用面巾纸沾拭喷嘴,能通畅出墨水即好。苦仅有轻微渗出,可从通气孔向墨盒里吹气或打气,看到墨水从喷嘴流出较通畅即好。只要喷嘴或喷头线路未损坏,此法能解决大部分墨盒的问题。分离式墨盒的喷嘴与墨盒是分开的,喷嘴是在机器上,所以不能用前种方式来处理,只要使用打印机的打印头清洗功能,反复数次即可将上述问题解决,然后继续打印。
2、若不小心将墨水溅到眼睛或误食时应如何处理?尽管本公司的墨水无毒无危险性,但是为了安全考虑应置于儿童不易取得之处,若不慎误食,应立即喝下大量食盐水,马上就医治疗。若填充时不小心将墨水溅到眼睛,应立即以清水彻底清洗眼部,并就医治疗。 3、墨盒完成填充后,在打印中发生甩墨现象该如何处理?部分机型的墨盒在填充之前要使用工具将填充孔的塞子取出,填充完毕后需将塞子盖回,否则在打印中将发生甩墨现象。此时将塞子盖回,即可消除甩墨现象。 4、填充墨水后立即打印,为何断线或打印不出来?填充墨水时,若用力挤压墨水瓶会造成一些气泡跑进墨盒里,若气泡堵在喷嘴处会造成堵塞,此时需等待数分钟,气泡消失后即可打印。绝大多数的墨盒内装有海绵体,内部若有残留空气,墨水将无法顺利到达喷嘴,此时将墨盒取下并对准填充孔吹气数下,使真空部分充满墨水即可打印,若是分离式的墨盒则执行打印机的打印头清洗动作即可打印,但头一两张可能会有断线或少一两种颜色,此乃正常现象,待墨水完全充满喷嘴时即可完全正常打印。其它的检查方法还有:用干燥的面巾擦净墨盒,检查喷嘴的情况。如果怀疑喷嘴堵塞,用湿巾轻擦喷嘴,以便使少量的墨水可以流出;打印一幅图像检测;如果问题还在,把喷嘴头浸入温水中泡一分钟并用布擦干喷头;再打印、检测,如果问题还没解决,说明喷嘴已完全堵塞,要换一个新墨盒。 5、屏幕上的颜色为何与打印出来的颜色不一致?屏幕色偏现象的原因很多,有扫描仪输入过程中的设置因素,也有图像处理软件本身设置的因素,还有显示器驱动程序的设置因素,通过以上设置的调整均可改变显示图像的色偏。打印输出的色偏在用原厂墨盒时也常出现,与使用墨盒(墨水)的厂家不同、使用的纸张类型不同或纸张的厂家不同都有关系,目前绝大多数彩色喷墨打印机的驱动程序均具有颜色调整设置,可随时视色偏程度调整。若某种颜色严重缺色时,可能是该种颜色的墨水将用尽,及时填充墨水即可解决。 |
GMT+8, 2025-1-12 08:02 , Processed in 0.901139 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
