摘要: 经常有用户问,我在上海有个IDC,在北京有个VPC,我想通过专线把IDC和VPC连接起来,我是不是要找运营商直接拉一根上海到北京的专线?其实不是这样的,用户只需要接入到最近的接入点即可。高速通道产品设计中有两个重要的思想:一是就近接入策略,二是一点接入连接全球,本文为您进行详细解读。 点此查看原文:http://click.aliyun.com/m/41049/ 高速通道产品功能 在展开说明之前,先简单介绍下产品,阿里云 高速通道 产品主要有两个核心功能 1)VPC互通 即支持两个VPC之间私网打通。包括支持同帐号和不同帐号的2个VPC私网打通,也支持同地域和不同地域的两个VPC私网打通,其中同地域两个VPC之间互通目前是0折,不需要用户付费,可以直接使用,可以参考文档 2)专线接入 即支持用户IDC通过专线连接到云上的VPC。专线接入需要施工,用户可以直接找运营商申请接入,也可以找阿里云合作伙伴申请接入。具体可参考专线接入文档 就近进入 所谓就近接入,是指阿里云希望用户在采用专线把IDC和云上阿里云VPC连通的时候,选择离自己最近的专线接入点。 其中接入点又分为两类,一类是阿里云自有接入点,具体可参考 高速通道一张图,也可以参考高速通道控制台的专线接入点信息,下图是专线接入申请页面 也就是说,如果用户的IDC在这些接入点所在的城市,那么就可以直接申请专线接入到这些阿里云的接入点。 另一类是合作伙伴接入点,这些合作伙伴的接入点已经提前和阿里云Region建立了专线连接,用户只需要把IDC和合作伙伴接入点建立专线连接就可以实现和云上VPC互通。具体可参考控制台的合作伙伴信息,并联系合作伙伴获取具体接入点信息 可能大家还会有疑问,如果用户所在IDC的城市既没有阿里云的接入点,也没有阿里云的合作伙伴接入点,哪怎么办呢? 还是就近接入原则,即用户找一个离自己IDC最近的接入点,把IDC和最近的接入点通过专线连接起来。 如下图所示的几种场景: 1)用户北京IDC需要专线连接到北京的VPC,用户只需要使用专线把北京IDC和阿里云北京接入点连接即可,不需要关心接入点和VPC的连接,这部分线路阿里云已经预先建好了。 2)用户廊坊IDC需要专线连接到北京的VPC,如果廊坊没有阿里云接入点,也没有合作伙伴接入点,那么用户可以使用专线把廊坊IDC和阿里云北京接入点连接起来。 3)用户天津IDC需要专线连接到北京的VPC,如果天津没有阿里云接入点,但有合作伙伴接入点,那么用户可以使用专线把天津IDC和天津合作伙伴接入点连接起来即可,合作伙伴天津接入点已经预先和阿里云北京接入点连接好了。 注:下图中只有黄色的专线是需要用户找运营商或者合作伙伴施工的线路 一点接入连接全球 高速通道产品有一个核心的优势是“一点接入,连接全球”,意思是说用户只需要接入到任一个接入点,就可以通过这个接入点和阿里云遍布全球的Region的VPC连接起来。 如下图所示,用户北京IDC需要专线连接到北京VPC,也需要专线连接到深圳VPC,这个时候,用户也只需要拉一根专线到阿里云北京接入点就可以了。再通过 北京接入点的虚拟边界路由器[VBR]配置两个分别到北京和深圳VPC的路由器接口[RI]就可以了。 注:只有黄色的专线是需要用户找运营商或者合作伙伴施工的线路 |
GMT+8, 2025-3-9 23:10 , Processed in 0.908231 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
