扫一扫,分享给好友
Small RTOS51)源代码及应用问答集
Small RTOS(51) 1.12.1v 说明文件编写动机: 就像在嵌入系统中使用C语言替代汇编一样,在嵌入系统中使用RTOS是大势所趋。原因主要是现在在大多数情况下编程效率比执行效率重要(单片机便宜嘛)。但纵观51的RTOS,keil c51 所带的RTX Full 太大(6k多),且需要外部ram,又无源代码,很多时候不实用。RTX tiny虽然小(900多字节),但是任务没有优先级和中断管理,也无源代码,也不太实用。而ucosII虽有源代码,但是它太大,又需要外部ram,所有函数又必须是重入函数,用在51这类小片内RAM的单片机上有点勉强。于是,我借鉴ucosII和RTX Tiny编写了Small RTOS 51,虽然它为51系列编写,但是它还是比较容易移植到其它CPU上。
与作者联系方法: 可以给chenmingji@cmmail.com;chenmingji@163.net写信,或是在www.zlgmcu.com.cn上的论坛嵌入式操作系统区提问(目前本人是版主)或是在www.c51bbs.com的论坛上提问(c51bbs和21ic网名均为cmj)。
版本号定义方式:a.bc.da:主版本号,一般重大改变时改变它。bc:次便本号,一般功能增加时改变它。d:同一版本的修订序号。
版本升级:1.12.1版 2002年2月5日修正OS_MAX_TASKS为8、16时的bug。同时修正一些小bug。1.12.0版 2002年1月24日OS_MAX_TASKS就是用户任务数量。同时修正一些小bug。1.11.0版 2002年12月2日各个任务具有自己的关中断计数器,不在互相影响(这意味着如果一个任务在任务放弃CPU前关了中断,当它再次进入运行态时中断还是关的)。优先级最低的任务作为系统保留任务不再需要用户编写,同时节约一些内存。增加一些注释。更正在Keil C51下Memory Model为非Small 模式的Bug。1.10.5版 2002年10月26日更正许多小Bug。1.10.4版 2002年10月6日合并Os_cpu_a.asm和OS_CPU_A_task16.ASM。统一了一下代码风格1.10.3版 2002年9月16日修改了Os_cpu_a.asm和OS_CPU_A_task16.ASM的LoadCtx代码使之执行更快,代码更小1.10.2版 2002年9月9日更正OSWait()的Bug,在极端情况下,这个Bug可能造成可能锁死任务。修改OSQIntPost()的Keil C51特殊代码,它会造成阅读障碍。1.10.1版 2002年9月4日更正OSTimeTick的Bug,它在keil c51中不会有问题,但移植的其它系统可能出错。1.10版 2002年9月1日增加Small RTOS 对消息队列(简化的)和信号量的支持;改变了开关中断的方式;增加可移植的变量定义;修正一些Bug。1.00版 2002年6月20日使用户可以进行更多的配置,可以禁止中断管理,51系列支持软的非屏蔽中断,并调整目录结构等.0.60版 2002年5月10日修改OS_CORE.c使之在keil c51可以重入。不再需要禁止覆盖分析。0.52版 2002年5月9日用户手册增加for keil c51的一些说明。更正函数OSWait的返回值错误。更正for keil c51 移植的堆栈在某种情况下初始值错误。0.51版 2002年3月10日修改函数OSWait使其占用资源更少,兼容性更好。更正for keil c51 移植的C_OSCtxSw函数的错误。0.50版 2002年2月22日
yywd4
brian
王旭
157119
姚志毅
第五季节
孙明炯
snrigeje
登高望远霞满天
fonda007
Benj
发布
有没有好用的ADC芯片,需要能采集交流信号,最好是还能够输出交流信号的,如CS1256
1380 浏览 2 评论
将指定文件下的函数加载到指定ram问题
855 浏览 1 评论
【第二章 模型与设备连接】手把手教你玩转新版正点原子云
1121 浏览 0 评论
【智能化+高精度】电焊机为何需要一颗“智慧大脑”?航顺HK32F103A给出答案
739 浏览 0 评论
几种485自动收发通信电路介绍
482 浏览 0 评论
12537 浏览 31 评论
查看 »
GMT+8, 2025-3-17 16:53 , Processed in 1.202199 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
