数字化测量系统具有与上述不同的一些特点,需要考虑以下一些威廉希尔官方网站
特性。 1.最高数字化速率(采样速率)最高数字化速率是单位时间 对模拟输入信号的采样数。常以每秒采样样本点数(Sample/second)及存储的数据位数来表示。 数字化速率的倒数以s/word(秒/字)表示,称为记录速度。 2.测量分辨率 测量分辨率是对模拟信号波形细节的评价,包括电压分辨率(垂直分辨率)和时间分辨率(水平分辨率)。 电压分辨率决定于每个采样点模拟量对应的二进制数字化的位数。例如,用8位模数转换器 ADC,可分256个电平级别,分辨率为1/256,0.39%。 时间分辨率是对模拟信号时间坐标的分辨能力,是采样速率和记录长度的函数。 3.记录长度(存储容量) 表示数字化存储器获取信号的能力,用经 ADC转换后的存入数字化存储器的最大存储数据(字数)来表示。 4.动态范围 动态范围是数字化最大信号与可分辨的最小信号之比,常用对数值表示。 动态范围 =201g(ADC转换器分级数) 电压分辨率每增加1位,ADC转换分级数便增加1倍,分级误差也因而减小1倍,动态范围相应扩展6dB。 5.带宽 采用数字化方法以后,带宽是根据采样方式以有效带宽或等效带宽来表示。 有效带宽是采用实时采样方式时,表征可测量的正弦波信号的最高频率,在单次扫描中被捕获存储,并以实时方式显示。 等效带宽表示采用等效时间采样方式时,测量最快的重复信号指标。通常有等效时间采样功能的设备,等效带宽等于它的实际模拟带宽。 购线网:gooxian.com |
GMT+8, 2024-9-21 13:55 , Processed in 0.708818 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
