16个回答
看了一下,第二幅图只是非门的另一种实现电路,相比于上一幅图,输出受后级输入阻抗很小,针对第一幅图,A点为低电平时,V导通饱和,不过饱和程度不但与Rc有关,还与后级输入阻抗也有关系,而第二幅就不存在这样的问题,当u1为低电平时,VT2导通,从而使VT4导通饱和,不过VT4饱和程度跟R2有关,与后级电路阻抗无关,另外第一幅图输出短路会产生大量的能量损耗,而第二幅图输出短路VT3不工作,不会消耗能量,同时第二幅图输入只需要较小的电压即可,而第一幅图输入就要很低的电压才行,当然以上只是个人的理解。
最佳答案
没图没真相!!!!!!!!
楼主可以将图片上传,大家看看再说吧
用一个三极管与上拉电阻也是可以的,不过这类电路主要还是用在单片机上,例如输入信号为低电平,不过给单片机引脚一个高电平,在这里就可以用这类电路,之所以用多个三极管来实现,一方面是考虑到静态功耗与动态功耗,另一方面考虑三极管的开关速度,具体细节涉及到微电子学,例如多个门电路级联需要考虑到功耗与开关速度。
晓晓江南 发表于 2018-1-23 19:51 我发了图片了 |
图1,利用PNP管的那张图,可以作为非门,但是适用范围有限制,我一般只会用在低频电路。图2 表示没见过!
晓晓江南 发表于 2018-1-23 13:20 那么如果图一那种非门在输出不是短路的情况下还是可以替换图二中的非门吗? |
其实是可以的,不过要求负载阻抗远大于3.3K,另外像10楼所说,如果输入信号频率很高的话,就要考虑其他情况了,毕竟三极管有等效电容存在。 |
那上拉电阻选多少的合适呀? |
784 浏览 0 评论
1109 浏览 0 评论
832 浏览 1 评论
792 浏览 0 评论
我想要用半桥电路测试IGBT,但是IGBT总是导不通,求大家帮忙看看是为什么
972 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-10 17:31 , Processed in 0.800504 second(s), Total 73, Slave 66 queries .
