程控单结晶体管(PUT)具有敏发炅敏度高、速度快、功耗低和动态电阻小等优点,因此广泛应用于各种脉冲电路和晶闸管控制系统。 PUT张弛振荡电路 上图是PUT的基本张弛振荡电路。它和普通单结晶体管张弛振荡电路相似,只是输出在PUT的阴极端。当Es较高时,类似地可推得其振荡周期为:T=T1+T2≈T1≈RTCTLn(1+R2/R1) 下图是采用PUT的脉冲升压整形电路。当有正脉冲输入时二极管D导通,对电容C充电。此时A点电位低于G点,PUT不导通。电容C将被充电到脉冲峰值与二极管压降的差值,当输入脉冲自峰值下降时,G点电位随之下降,在下降到C的充电电压之下时,A点电位高于G点。于是D将反偏,PUT导通,C通过PUT对晶闸管的门极放电,输出前沿很陡的脉冲,从而触发晶闸管.若变压器采用升压变比时,可得到前沿陡、幅值高的输出脉冲。采用PUT的脉冲整形电路 下图是由PUT构成的单音阶电子琴电路,音阶振荡部分即由PUT构成的张弛振荡电路。音阶可随Rs和CT值变化。射极跟随器用于减小后面电路对振荡电路的影响。采用PUT的电子琴电路 购线网:gooxian.com |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
807浏览 0评论
625浏览 0评论
912浏览 0评论
632浏览 0评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:45 , Processed in 0.863216 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
