IA55A LED保护芯片,具有防静电、抑制冲击电流、开路保护等功能,能有效保护LED灯珠,大幅延长LED 照明产品寿命,是LED 照明系统稳定使用的重要保障。 保护芯片缘何降低LED 灯具成本? 有了保护芯片,厂商不必选用最贵的LED 灯珠。没有保护芯片时,厂家通常选用国际上最好的灯珠,以降低灯珠烧断的概率,然而,这种做法极大地增加了灯具成本,高端灯珠通常比中低端灯珠每瓦贵出2~3 倍左右。若采用保护芯片,即使利用中低端灯珠组成的灯具在可靠性上也要远高于高端灯珠。 保护芯片可有效降低电源成本。现在市面上销售的超过100W 的灯具很多都是采用模组化的方式,即一个灯具分为多个模组,单颗灯珠坏了只影响一个模组,然而该方案需要多路输出的电源,通常由一个恒压源和一个恒压转多路恒流的转换电源组成,即由两个电源组成,这样不但提高了成本,还降低了可靠性,任何一个电源坏死,整灯将会坏死。 保护芯片将大幅提高灯具可靠性: 一百多颗灯珠里面任何单独一颗坏了都不影响其它灯珠发光,只有等到一百多颗灯珠里面几十颗坏了之后,灯具的整体发光效果才会受到影响,即使用最便宜的灯珠,也要等若干年才会有几十颗灯珠坏死。现有的灯具,任何一颗灯珠坏了,整个模组,甚至整个灯具都会灭,即使用最好的灯珠也难免半年过后有坏掉的情况,很难保证几十颗灯珠一颗不坏。 为何最好的电源是全串型恒流驱动电源? LED驱动电源按其驱动方式可分为恒流驱动和恒压驱动。其中,恒流驱动电路输出电流恒定,电压随负载的不同在一定范围内变化;而恒压驱动电路则是输出电压恒定,而电流随负载的不同在一定范围内变化。由于大功率LED 是一种具有典型PN 结特性的半导体发光器件,其发光强度是由LED的驱动电流决定的,电流过强会引起LED 的衰减,并降低寿命,电流过弱则又会影响发光强度。当LED 正向导通时,正向电压的微小变化便会引起LED 电流的巨大变化,由于LED 自身是大功率照明器件,其结电压温度系数为-2mV/℃,对于稳压驱动电源,LED 的温度升高时,工作电流会明显变大,出现越点越亮的现象,从而加速LED 老化,因此需要恒流驱动LED 来保证使用其亮度、色度、光衰和寿命的一致性和安全性,同时对防老化起到重要的作用。 对于大功率LED 的并联、串并联等混联型的连接方式,从根本上讲,一定存在分支LED 的亮度、色度、光衰和寿命等的一致性问题,只要其中有一颗LED 出现短路或开路时,整个LED 负载都将出现一定的问题。 采用全串联方式驱动LED,则不存在上述问题。即使当LED 的一致性差别较大时,分配在不同LED 两端的电压不同,但通过每颗LED 的电流相同,LED 的亮度一致,光衰、寿命等都均匀。并且由于串联电流一般很小,只有350mA,同样输出功率条件下,器件的发热可以大大降低,电路效率可以大大提高,从而做到绿色节能。唯一可能担心的问题是,当某一颗LED 品质不良断开后,串联在一起的LED将全部不亮。解决的办法是采用LED 保护芯片。 保护芯片将有利于国家统一标准的形成: 现有的LED 灯具除了在大功率灯具上采用的分模块排布,在100W 以下以及模块内是采用串并结合的灯珠连接方式,表现为将多颗灯珠先串联(或先并联)再并联(串联),在串并结合的方式中,灯珠很难均匀发光,单颗灯珠坏死仍会影响其它灯珠。这种方式最大的问题就是没有统一标准,到底是多少颗串,多少颗并没有行业规范,串并的数目不一样,方式不一样,对电源的要求也就不一样,很多电源厂家不得不开发出多种多样的电源以适应不同客户的需求,但是这种做法需要多个研发团队和多条生产线,客观上增加了电源厂家的负担和成本,也不利于对单个电源可靠性提高的研发努力。 若采用保护芯片,电源厂家只需开发出350mA 的恒流源即可,而灯珠采用全串联的排布方式,这样,同一个电源可用于不同功率的灯具,大大简化了电源的种类,也减轻了电源生产厂家的负担。有了保护芯片后,350mA+ 全串联+ 保护芯片将有可能成为行业标准。 零功耗保护芯片将提高LED 灯具的效率? 在灯珠正常发光时,我们的保护芯片的功耗只有0.1 微瓦量级,完全可忽略不计,保护芯片自身几乎无功耗。我们知道同样的输出功率下,电源的输出电压越高,电流越小,效率越高,同样的功率,现有的高压小电流的电源要比常用的低压大电流电源的效率高出2%左右。这样,采用全串联方式的灯具将比采用串并结合方式的灯具在效率上高出两个点。保护芯片+ 全串联方式将有效地提高灯具效率。 保护芯片与齐纳管(zener diode)的区别是什么? 齐纳管主要是防静电的保护功能,反向击穿才能起作用,如果要用的话,则是与LED 是反接,但齐纳管主要是稳压的作用,通过的电流很小,一旦齐纳管被击穿,与之串联的众多LED 的电流就很微弱了,那么这一串的LED 就都不像之前那么亮了。所以齐纳管基本无法在LED 灯具中配套使用。而LED保护芯片则是与LED 同向并联接通,只不过保护芯片的导通电压比较大,平时LED 正常工作的时候,电压无法使得保护芯片开启,只有LED 断路了,这一串LED 的电压都加在保护芯片两端,一下子就使得保护芯片导通了,但一旦保护芯片导通了,其工作电压就只有1V,通过电流的能力也很强,因为驱动电源是恒流源,那么这一串的其他LED 芯片的电流基本没有变化,亮度也没有变化。 LED死灯是否一定是断路,有没有可能是短路? www.jinfill.com QQ:360383622 |
GMT+8, 2024-11-13 15:44 , Processed in 0.496479 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
