回复本帖可获得 2 分积分奖励! 每人限 1 次 |
Quartusii 13.1版本,执行全编译后,在simulation-modelsim文件夹下可以找到后仿真所需.vo文件,Modelsim后仿真过程正确,但是,在chip planner下移动逻辑块位置,或者打开Resource Property Editor更改连接端口后,执行Check & Save All Netlist Changes 命令,观察到Fitter和Assemble重新执行完毕,为了生成新的.vo文件进行后***下修改效果,紧接着执行EDA Netlist Writer,但问题出现了,这次生成的.vo文件在Modelsim中报错,问题显示“Too many port connections. Expected 1, found 8.”,打开.vo文件与正确仿真文件作对比,确实发现例化中未声明端口,如图所示。手动将端口都输入后Modelsim不报错了,但仿真信号依旧出不来。初学者,,跪求高人指点,是Quartus中哪里未设置好,还是生成.vo文件过程不正确?先在这里谢谢大家了!
回帖奖励 +2 分积分
那说明你程序接口有问题了
291 浏览 0 评论
643 浏览 0 评论
511 浏览 0 评论
AG32软件包SDK更新:加入新例程(可实现至少15个UART串口)
1195 浏览 0 评论
从零开始驯服Linux(一):ZYNQ-Linux启动文件构建全解析
2498 浏览 0 评论
6534 浏览 114 评论
2634 浏览 58 评论
GMT+8, 2025-4-8 01:36 , Processed in 0.451053 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
