利用设计工具设计的,要得到一定频率的正弦波,输入波形是多个频率的正弦波,但是输出不是比较好的正弦波。在仿真中能都得到完美的正弦波,但是在板子上不行。
3个回答
这个很正常啊,你都说了输入是多个频率的正弦波,那因为滤波器的非线性发生频率迭代是正常的,这个仿真是仿真不出来的
有源滤波器对输入阻抗是有要求的~这样子直接做一个带通滤波器是很难的~建议做一个二阶低通滤波器,然后电压跟随器,再然后高通滤波器。这样子就可以了。你这个频率不是很高这样子应该就可以了;还是不行的话就要考虑阻抗匹配了,
776830702 发表于 2018-1-23 11:00 我没有加10uf的去耦电容,应该是产生自激了,除了这个,考虑零极点的话,是不是需要在输入端和输出端加电容?如果考虑阻抗匹配的话是应该加跟随器,感谢 |
1899 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1524 浏览 1 评论
1357 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1896 浏览 4 评论
1738 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-1 04:14 , Processed in 0.478530 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
