typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONF; S3C24X0_REG32 NFCONT; S3C24X0_REG32 NFCMD; S3C24X0_REG32 NFADDR; S3C24X0_REG32 NFDATA; S3C24X0_REG32 NFMECCD0; S3C24X0_REG32 NFMECCD1; S3C24X0_REG32 NFSECCD; S3C24X0_REG32 NFSTAT; S3C24X0_REG32 NFESTAT0; S3C24X0_REG32 NFESTAT1; S3C24X0_REG32 NFMECC0; S3C24X0_REG32 NFMECC1; S3C24X0_REG32 NFSECC; S3C24X0_REG32 NFSBLK; S3C24X0_REG32 NFEBLK; } S3C2440_NAND; static S3C2440_NAND * s3c2440nand = (S3C2440_NAND *)0x4e000000;/*这句程序代表什么意思?*/ |
7个回答
这就是一个结构体,不是什么指针,指针前是要加*的,这个意思是给结构体指定首地址,你下面的定义是指针,,如果把地址赋给指针,就是指针的首地址了。
最佳答案
给这个结构体分配首地址
是啊,定义一个结构体指针,然后指定结构体指针的首地址。根据偏移量,结构体里每个成员都指代了一个寄存器 |
这段代码定义了一个名为S3C2440_NAND的结构体,该结构体用于存储S3C2440芯片的NAND Flash控制器的寄存器地址,并将其映射到内存地址0x4e000000处。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1734 浏览 0 评论
1591 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6887 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5235 浏览 0 评论
79800 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-25 03:11 , Processed in 0.648900 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
