可调恒流管为三端器件,其电路符号、联接方法和伏安特性如下图所示。其中A为阳极、K为阴极、G为控制极。G、K之间外接控制电阻RG,用于调节恒定电流的大小。正向特性可分为非饱和区、恒流区(SB段)和击穿区三部分,反向特性与一般稳压二极管类似。通常恒流区是正常工作区。可调恒流管的参数主要有恒定电流IH、起始电压US、击穿电压UB、电流温度系数CT和电流稳定度等。 可调恒流管IH随的变化曲线如下图所示,可用于估算所箱外接电阻的大小。可调恒流管的符号(a)、联接方法(b)及伏安特性(c) 和普通恒流管相比,可调恒流管有恒定电流范围大、电流连续可调、温度系数低等优点,因此具有更宽广的应用范围。对于500mA以下的恒流源,用可调恒流管替代串联型稳流电路,可简化电路、缩小体积、降低成本、改善性能,且调试使用方便。与可调恒流管类似使用灵活方便的还有集成恒流管,其特点是起始电压低,可用外接电阻调节电流值和电流温度系数。4DH2即为一种集成恒流管,其电路符号和联接方式如图下图所示,图中R、RC为外接电阻。集成恒流管的伏安特性曲线与普通恒流二极管的相似。主要参数亦为恒定电流、起始电压、动态电阻、击穿电压及电流温度系数等。 集成恒流管的电流大小取决于外接电阻R及RC,通常R或RC阻值增大会使恒流管的电流减小,阻值减小则电流增大,而电流温度系数取决于R、RC的比值,R/RC增大时电流温度系数减小,反之则增大。 可调恒流管或集成恒流管加外接电阻后仍为二端形式,可以悬浮,不必另配电源。使用时只要串入有关电路即可。 购线网:gooxian.com |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10585 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
811浏览 0评论
629浏览 0评论
918浏览 0评论
636浏览 0评论
375浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 19:42 , Processed in 0.666072 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
