`本文转载于网优雇佣军,本文作者: 蜉蝣采采。
众说周知,3GPP 5G的Logo已经近一年前在出炉,这也坐实了的5G标准的名称:5G标准的大名就叫5G,就是这么直白,就是这么任性。 要知道,在以前,虽然大家总是言之凿凿地大谈2G,3G,4G,其实这些叫法都只在民间流传的简化叫法,以及商人市场宣传的口号。官方从来不会这么叫,一定要用一串字母才显高端,比如什么GSM,WCDMA,LTE之类的,叫人半懂不懂的,简直是太不接地气了。 有人的地方,就有江湖。要理清5G的名称之谜,我们就得从之前那段混乱不堪的历史说起。 一 群雄逐鹿 “秦失其鹿,天下共逐之” ——《史记》 在通信的这个江湖里,标准这只漂亮的梅花鹿,从来不会只有一个门派来追逐。 第一代(1G) 在这个开天辟地的时代,各路大神纷纷登场,可谓百花齐放,百家争鸣,八仙过海,各显神通,通信标准自然也是五花八门。 NMT:曾在北欧国家、瑞士、荷兰、东欧及俄罗斯使用 AMPS:曾在美国及澳洲等地使用 TACS:曾经在英国使用 C-450:曾在德国、葡萄牙及南非等地使用 除此之外,还有法国的Radiocom 2000,意大利的RTMI。而在日本,花样就更多了,除了NTT电话设计的TZ-801、TZ-802和TZ-803三种制式,还有DDI公司的JTACS标准。 这些玩意好多好复杂,皇上听了也会头大啊! 其实我们不必在意1G时代这些拗口的缩写到底代表了什么,只需知道,这些威廉希尔官方网站
,作为曾经开天辟地的先驱,值得我们尊敬。这些先驱为移动通信植入了蜂窝通信的基因,即使到了5G时代也依然在传承。 然而,这些标准各自为政,没法互通,收费还死贵,当时的电话大哥大成了土豪专用,离我们这样的平头百姓太远,再加之1G时代的模拟通信也确实在威廉希尔官方网站
上不占优势,2G时代很快来临。 第二代(2G) 大家都意识到像1G时代那样混乱的局面可不行,通信还是需要遵守相同的标准,能互通对大家都有利,成本也最低。 基于这样的共识,欧洲联合起来组成了ETSI(欧洲电信标准协会),搞出来的2G标准叫GSM(全球移动通信系统),这个标准的名字起地确实够大气,事实证明也够牛逼,后来GSM席卷了全世界,现在还在跟3G和4G共存,未来还可能和5G共存,果真是生命力顽强。 与此同时,美国的高通公司主导的CDMA(码分多址)威廉希尔官方网站
和cdmaOne标准(也简称CDMA),成为2G标准在全球抗衡GSM的最强力量。要说CDMA威廉希尔官方网站
确实是开创性的伟大发明,虽然在2G时代未能取得优势,却将在3G时代大放异彩。 作为全球通信威廉希尔官方网站
重要的策源地之一,日本总是独树一帜,他们关起门来搞出了个叫做PDC(个人数字蜂窝电话)的东西。PDC虽然威廉希尔官方网站
上没有GSM和CDMA那么强大,但也算是在日本普及开来了,最高峰时期曾经有近8000万的用户。 现在我们简单总结一下,2G有3种主要标准:GSM,cdmaOne和PDC,因此2G这个俗称也只能是作为这些威廉希尔官方网站
的统称存在。1G一片混沌,3G还未到来,所以没了对比,2G这个说法在当时也并不流行。 从1G时代的百家争鸣,到2G时代的三足鼎立,地球也逐渐变成了村,各标准组织之间有竞争,但合作与融合也成了主题。 这个时候,中国在哪里呢?中国在默默地注视着列强在逐鹿,吞咽着口水,积攒着力量。 第三代(3G): 这是一个融合和竞争并存的时代。在全球7个区域标准制定组织合作的基础上, 3GPP成立,把制定GSM演进的下一代移动通信标准(也就是3G)作为目标。WCDMA威廉希尔官方网站
由此诞生。 那么,另一大2G标准cdmaOne该怎么发展演进到3G呢?高通肯定不允许自己在CDMA威廉希尔官方网站
上的话语权旁落。于是在此需求之上,拉起一帮伙伴,3GPP2组织应运而生,目标就是制定cdmaOne标准到3G的演进。CDMA2000标准也由此诞生。 与此同时,中国积攒多年的冲动爆发了,我们也要做自己主导的通信标准!经过了各种努力,最终,大家熟知的TD-SCDMA威廉希尔官方网站
被国际电联认定为3G标准,提案也被3GPP接纳。 就这样,在3G时代,移动通信标准依然是三足鼎立。WCDMA成了事实上的全球标准,CDMA2000主要在美国使用,TD-SCDMA主要在中国使用。3G依然是这3种威廉希尔官方网站
的民间统称,并不适合作为某个标准官方名称而存在。 然而TD-SCDMA起步晚,威廉希尔官方网站
上并不成熟。在中国移动建网之初就被移动定位为过渡网络,在4G部署之后也再不向其投资,移动3G成了史上最短命的网络。此时中国在TD-SCDMA上的投资已经超过了2000亿,算是为自己的冲动交够了学费。 总结:在3G时代,3GPP和3GPP2这两个孪生兄弟唱主角,共制定有3种主要标准,全部都以CDMA威廉希尔官方网站
为基础。高通手握绝大多数CDMA专利,仿佛在背后笑开了花。 二 一统江湖 “日出东方,唯我不败” —— 《笑傲江湖》 随着人民日益增长的流量需求和网速之间的矛盾不断升级,国际电联说:我们需要下一代通信威廉希尔官方网站
了,并且,峰值速率到达到吉比特每秒(1Gbps)! 于是3GPP和3GPP2这两个孪生兄弟又都拿出了自己阵营的下一代威廉希尔官方网站
。与此同时,另一个狠角色IEEE(电气电子工程师学会)也杀了过来,试图分一杯羹。如此一来,通信江湖就有了这张经典的天下时局图: 可以看出,在4G的候选威廉希尔官方网站
上,存在3GPP的LTE(Long Term Evolution),3GPP2的UMB(Ultra Mobile Broadband)还有IEEE的WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access),其实这3种威廉希尔官方网站
的最初版本都还达不到国际电联4G的要求,但并不妨碍它们各自阵营在威廉希尔官方网站
上的激烈PK。 最终,由于业界对UMB威廉希尔官方网站
支持者寥寥,UMB威廉希尔官方网站
宣告流产。WiMAX由于自身的缺陷,虽然也有少量的运营商支持,但也难挽颓势,最终,曾经力挺WiMAX的芯片厂家英特尔也被迫放弃WiMAX威廉希尔官方网站
,WiMAX的发展进入死胡同,日渐凋零。 时也,势也。虽然LTE此时还只被称作3.9G威廉希尔官方网站
,但其在通往4G的路上,已是奔逸绝尘。 三 四王之乱 “天下英雄,唯使君与操耳” ——《三国演义》 在4G的标准之路上,3GPP的LTE已经彻底碾压了其他对手,LTE的下一个版本LTE-Advanced被认为是第一个4G标准,后续还有叫LTE-Advanced Pro的增强版本,然后就该到5G了。 我们先是把3GPP的LTE-Advanced的Logo放大看看,那个A写得像4,意味这才是真正达到国际电联4G要求的标准。 可移动运营商的市场人员才不管那迂腐的一套,只要搞了LTE,就宣称4G。毕竟***教导过我们:革命的宣传阵地,我们不去占领,那么敌人就要去占领。 反正这个标准是几G,又没有官方规定,3GPP的说法又太拗口,丝毫不吸引人。接下来的LTE-Advanced Pro威廉希尔官方网站
,也是4.5G、4.9G、5G Evolution...各种概念满天飞,都尽量往5G上靠。 四 5G朝阳 “世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的” ——《***语录》 5G终究是要来了。不过, 在5G的标准化上,3GPP一家独大,这次全球高度统一,再也没有其他组织能扛起5G的大旗了,只此一家。 因此,关于5G威廉希尔官方网站
的命名,也不用再费劲思考威廉希尔官方网站
化的命名了。再说5G包含了三个主要应用场景,用到的威廉希尔官方网站
很多也不好提炼名称。于是,看惯了业界在4G上的各种逗逼宣传的3GPP,也决定接地气一把,直接把这最新的标准命名为5G,并搞出来了个Logo。 这Logo虽说丑了些,但从配色上确实也能看出5G和前面的LTE版本的传承关系,同时上面绿色的信号标识也更加锐利,暗示着我们在5G道路上的锐意进取。 从此,随着5G非独立组网标准的冻结,5G不再遥远,不但看得见,而且触手可及。 能看到这里的,都是真爱。 ` |
2 个讨论
3425个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
803浏览 2评论
1022浏览 2评论
1025浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 12:21 , Processed in 1.088178 second(s), Total 70, Slave 56 queries .
