故障现象:由于是雷击机,估计损坏的元件较多,需仔细检查,首先检查电源电路,目视观察到3.15A保险管已熔断发黑,说明开关电源部份有严重短路。
经测量,发现Q801(K2645) 己击穿,IC801(TDA16846)上部已裂开,也已受损,IC802(SFH615A)光耦的3、4脚已击穿短路,将上述受损元件一并更换后,断开L824电感,在C835两端并接电压表,开机后监测+B135V电压正常,恢复L824焊点,试机,图象伴音均正常,但几分钟后,光栅即出现涨缩现象,实测+B电压不稳,在90~150V之间变化,怀疑IC803(TL431)基准稳压器性能不佳,用一新品更换后,试机,+B电压不再变化,图象、伴音均恢复正常,故障排除。 |
GMT+8, 2025-2-25 08:15 , Processed in 0.476308 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
