扫一扫,分享给好友
8个回答
1,买个电流转电压的转换器,就是那种淘宝都可以买到的。
一种是电流互感圈,串在电线外,非接触,很方便。不过精度可能就跟产品有关系。 另一种就是连线的了,也可以电流转电压。 2,直接买个电阻,然后用采集卡测电阻两端电压,不过也会有误差。后面就和你采集电压一样的了。根据欧姆定律可以计算出电流,这个成本低。
最佳答案
你用的什么采集卡?如果是NI的采集的卡的话是可以直接采集电流的
搞个带通讯的电流表就好了
霍尔传感器,电流转电压,让后采集电压
产品出来的只有电压,要接负载才有电流,电压现在用采集卡能测到,但是怎么先电流转电压呢? |
买个电阻的话,那不同的电阻可以算出不同的电流,还是测不出产品的电流?
产品端口应该只能出来电压,电流要接负载才能有吧?所以不能直接用采集卡测电流? |
产品出来只有电压,接负载才有电流,但是不同负载有不同电流,并不能测出产品的电流诶 |
1160 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1607 浏览 2 评论
2165 浏览 1 评论
2556 浏览 2 评论
2961 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 08:48 , Processed in 0.484296 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
