有对晶体比较了解的大佬帮忙讲解一下晶体到底是如何起振的,我一直有一个疑问,是不是芯片的XTALI引脚输出起振晶振的基频,还是说 随便一个频率就可以起振这颗晶振?此外,起振完了维持这颗晶振保持振荡是不是靠自身的负反馈回去的?
5个回答
振荡器的原理其实都是差不多的吧,都是要满足条件Aβ=-1,因此在单片机里面一个反馈电路是肯定存在的。晶体的话是压电感应设备,并且只对其谐振频率敏感(可以理解为谐振频率时共振引起大范围变形,从而起振)。所以应该是上电时单片机内部反相放大器产生电子扰动,多频率发出,但是晶体只对谐振频率反应,起振放大再反馈再放大最终完成起振过程,起振过程的维持也是通过反馈电路来维持的。
最佳答案
aylboy0001 发表于 2018-1-18 11:24 感谢,感谢~~ |
楼上回答正确。 曾经在一个晶振厂干了几个月PE,说下 。
1. 晶体挤压会产生电压即压电效应,相反,给电压可以做振动。 频率高低是切割决定,越薄频率越高,但是40M以上就要用泛音,因为薄是有限度的。 2. XIN XOUT内部是放大反馈电路,当给一个微扰动(比如电压波动),晶振就会慢慢起振,直到设定频率稳定工作。 |
2014小白 发表于 2018-1-21 22:02 感谢感谢 |
温度也会影响
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:43 , Processed in 0.618711 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
