`` 水表的主要作用是测量水流量,在许多普通居民家中广泛使用,从而计算出每月的水费和用水量是否合理(偷水现象)。那么,水表又是通过什么来测量出水流量大小的呢?水表其实是通过将能自由转动的转子安装在水表的过水管道中,并将霍尔元件安装与其对应的位置上,有水流过时会带动转子靠近霍尔元件,由于霍尔效应会产生一个变化的电信号。因此当不断有水流过时,就能得到一个脉冲信号,通过相应的电子电路将此信号转换为不同时段段转子的转速或者水流速度,在根据流水截面积和时间得到该段时间水流量,从而达到测量用水量的目的。 水表中,对测量水流速度有一定的要求,所以高频的霍尔开关才能适用。可以给大家推荐一款高频的霍尔开关MAR211,是专门进行位置检测,流量检测,测速度,计数的高稳定性霍尔元件。 MAR211水流量检测霍尔磁控开关是一款为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的磁传感器,集成了TMR和CMOS威廉希尔官方网站
。霍尔元件MAR211采用高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS集成电路,包括TMR电压发生器,比较器,施密特触发器和CMOS输出电路,能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源,并允许宽的工作电压范围。MAR211低电压工作、消耗电流低、响应频率高,微安级的电流消耗成为众多低功耗应用的理想选择 基本参数 1.工作电压:1.8-5.5V 2.平均功耗1.5uA 3.开关频率1KHZ 4.工作温度:-40至125 5.(TMR)威廉希尔官方网站 三表(水表,气表,热量表) 6.全极开关固态开关 7.高灵敏度、低开关点速度测量 8.超低功耗低至1.8V电机旋转位置 9.超宽的工作范围旋转位置检测 10.极高频率响应 霍尔元件有许多优点,结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功率小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘,油污,水汽及盐雾等的污染或腐蚀。欢迎广大客户来电咨询! `` ![]() |
你正在撰写讨论
8781 浏览 0 评论
6710 浏览 0 评论
7453 浏览 0 评论
4968 浏览 2 评论
7619 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-11 09:05 , Processed in 0.610319 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
